Amplificatore per scan speak
Lightbulb
salve a tutti.... volevo un consiglio... attualmento ho un genesis dual mono ke mi pilota l hertz hl 70 e il tw audio system... tagliato in attivo dal xover elettronico dell audiocontol. e poi in passivo i due altoparlanti... pero i passivi li ho fatti in base ai condensatori e induttanze che avevo Smile...ma sn provvisori...
avevo pensato di cambiarli e prendere medio e tw della scan speak della serie revelator, di pilotare il tw con il genesis dual mono e il medio non so con che cosa...
voglio prendere un altro amplificatore per tagliare tutto in attivo..
consigli?????
da premettere che la sezione sub è affidata ad un jl audio 13w7 mandato con un coral xta130...ke questo mese sostituisco con un jl audio 1000/1 Smile
come woofer un tec spl8hs pilotato da uno steg k2/03 Smile
grazie a tutti Smile qualunque consiglio è ben accettato Smile
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
Abola Synthesis Limited ---SS  R3004
Genesis Dual Mono        --- SS 12M
Steg K2/03                   --- SS 18W
Jl Audio 1000/1             --- Jl Audio 13W7
Batteria                        --- Fam Supernova AGM 120
o un'altro dual mono , oppure prendi un abola synthesis limited x i tw e il dualmono sul medio .....
tra genesis ,abola e sinfoni?
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
(11-04-2011, 07:48 )gigi27 Ha scritto: tra genesis ,abola e sinfoni?
Io sono di parte Big Grin ...Abola !!! ....e prima avevo 2 dualmono
gli abola pero costano un bel po Smile...vedremo cosa mi passa x la testa Smile
gli abola nn li ho mai sentiti suonare...
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
Francamente mi domanderei dove vuoi arrivare, cosa cerchi dal tuo impianto e come installerai e filtrerai il tutto.
Andando in attivo, che sorgente hai?
Con componenti simili non è solo questione di tagli, ma anche di equalizzazione fatta bene per linearizzare la risposta di tutto il sistema e di ritardi temporali per avere una belle scena ampia, profonda e granitica.
Se devi prenderli solo perchè suonano bene ma non ti interessa nessuno degli aspetti dell'alta fedeltà in auto, sprecherai solo soldi.
E' come comprare una Ferrari e non saper guidare neanche la macchina.
Però ti vanti di averla. Inutile, direi.
Poi, se prenderai medio e tweeter Scan Speak, quel woofer Tec non ci azzecca niente con loro.
Reparo amplificazione: in base alle qualità della tua sorgente o crossover che usi, potresti decidere se tagliare in attivo in modalità 3 vie + sub o come 2 vie + sub, con la medio-alta incrociata in passivo.
Hai già un Dual Mono: bene. Mettilo sulla sola medio-alta, in passivo, e prendi un DMX per i woofer.
Reparto amplificazione molto osannato e funzionante.
Installa come Dio comanda il tutto: non ti sognare di mettere il woofer in porta cosi', a caso, ne di mettere un semplice foglio di butyflex sulla lamiera esterna e di essere apposto.
Stesso discorso per la medio-alta: tweeter e medio vicinissimi, o sul triangolo, alla base del montante, o sul cruscotto.
Spero tu non preveda l'installazione in portiera, magari nelle sedi originali.
Facci sapere qualcosa di più su cosa cerchi e preparati a dover sborsare parecchi soldi anche nell'ottimizzazione del tutto, da affidare ad un professionista, se non lo sei già.
Delle misure in auto con componenti simili sarà d'obbligo.
Ciao
c'è un po' di robona accoppiata stranamente Huh
Io semplificherei un bel po'. Wink
Mr.P Electronics
beh lo so..è un po un casino il mio impianto...ma perchè a me piace prendere x provare...
dual mono e dual mono extreme l avevo pensato...ma per ora voglio tenere steg e tec spl8hs...
Per le lamiere le ho trattate con un bel po di butyflex ma ancore senza pasta brax x mancanza di tempo...i supporti woofer li devo rifare visto ke mi devo andare a fissare direttamente sulla lamiera con anelli di mdf...
x ora ho un jvc avx33..con x over attivo audiocontrol dxs..genesis dual mono con passivo su medio hertz hl70 e tw audiosystem (preso provvisoriamente perchè ero senza tw).. sub jl 13w7 con ampli coral xta130 (anche questo da togliere)
x il passivo non lo so... se inizio con il passivo non ci dormo piu la notte...mi sto costruendo un po di strumenti di misura da usare con il programma arta e limp...e usare il programma lspcad per i costruire i passivi... da premettere che io non sono dell idea di farmi fare l impianto da qualcuno ..io lo prendo come un hobby e un passatempo e il mio impianto me lo devo fare io.. Lo so , magari non si sentirà mai bene...Però trovo più soddisfazione..
Avrei pensato di prendere un jl audio 1000/1 x il sub..
tagliare il tre vie anteriore in attivo con il x over e poi il sub direttamente dall ampli...
Comunque dove voglio arrivare non lo so...a me piace cambiare continuamente e provare componenti nuovi...
Ps.. x le porte sono a quota 4 mq a porta di butyflex per appesantirle bene...ma ho solo trattato le lamiere.. la cartella ancora no..
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
L'amplificatore del sub non ci azzecca decisamente nulla.
Per amplificare quel sub serve tutt'altro e una batteria solo per l'ampli che ci metterai su.
Se prenderai quei componenti, niente dovrà essere lasciato al caso.
Se devi cominciare a farti le ossa, ti consiglio vivamente di andare su componenti un tantino più facili da installare e far suonare Wink
e per il sub cosa consiglieresti?... il jl audio non va tnt con quel sub? per la batteria pure lo so che l originale non va...ma purtroppo non posso spendere 3000 euro alla volta... poco x volta... Smile
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
  Amplificatore Tec The Voice TV 2.160. carletto1122 2 8.024 06-11-2026, 09:50
  amplificatore alimentato con accendisigari?? Nikergallo 1 4.537 04-11-2026, 13:07
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 1.116 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.993 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.967 22-10-2026, 15:59
