  • 1 voto(i) - 5 media
impianto Grande Punto
Tongue
dopo un bel po di tempo sono riuscito a completare il doppiofondo Smile anche se x ora non lo rivesto ..
[Immagine: img1089yc.jpg]
[Immagine: img1090q.jpg]
lunedi' monterò la centralina per le luci rgb, x i sensori di temperatura sotto gli ampli e per il display x tenere sotto controllo la temperatura Smile
[Immagine: img1091u.jpg]
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
Abola Synthesis Limited ---SS  R3004
Genesis Dual Mono        --- SS 12M
Steg K2/03                   --- SS 18W
Jl Audio 1000/1             --- Jl Audio 13W7
Batteria                        --- Fam Supernova AGM 120
bello il doppiofondo,molto ordinato,facci una descrizione dei componenti
allora.. crossover audiocontrol dxs che manda il segnale a:
STEG k2/03 che pilota una coppia di tec spl8hs
Genesis Dual Mono che pilota una coppia di hertz hl 70 vecchia serie
Abola synthesis limited che pilota una coppia di tw audio system.
Rivestirò il tutto quando mettero le ventole di raffreddamento..per ora rimango cosi..
dovro cambiare almeno il medio e il tw..ma devo decidere bene cosa prendere...
e sopratutto cambiare l ampli a quel sub Smile
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
hai degli amplif stupendi.......ma gli ap meno......Sad
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
(11-05-2011, 21:19 )nutellino1988 Ha scritto: hai degli amplif stupendi.......ma gli ap meno......Sad
lo so SadSad purtroppo devo fare poco x volta... ora mi sono fissato x i medi e tweeter scan speak... Smile spero mese prossimo riesca a prenderli ...
cmq spero non t riferisca al subwoofer AngryAngryBig GrinBig Grin
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
Che dire.. complimentoni!
Posso prendere spunto dal tuo doppio fondo per realizzare il mio nuovo?
mi piace veramente tanto per come l'hai ordinato! complimentoni!
(13-05-2011, 19:40 )devillorenz Ha scritto: Che dire.. complimentoni!
certo... io l avevo fatto già prima ma avevo i fianchetti che partivano dal fondo e salivano in su...ma avevo poi problemi x il box del sub...cosi ho rifatto il doppio fondo senza fare fianchetti..se lo devi fare, sotto la base fai un rialzo di almeno 1,5cm sennò non riesci a sfruttare tutto il piano...al centro hai lo spazio della ruota di scorta, ma sui bordi poi dovresti fresare delle scanalature in caso vuoi mettere qualcosa in corrispondenza degli angoli della base.. Wink
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
Ciao,innanzitutto auguri per l'impianto e complimenti per la pulizia e l'ordine dell'installazione degli ampi.
Se posso permettermi vorrei farti una domanda,ma perche non usi il k2/03 per pilotare il jl?
Le onde quadre ci uccideranno tutti!!!!!
[Immagine: images?q=tbn:ANd9GcQmmK1Q5YLlyVrZPxwgKTK...xE2C31KMCg]
(13-05-2011, 20:19 )valerio cip Ha scritto: Ciao,innanzitutto auguri per l'impianto e complimenti per la pulizia e l'ordine dell'installazione degli ampi.
grazie .. Big Grin
cmq non utilizzo il k2 perche è già destinato ai woofer Smile e poi dopo non saprei cosa mettere al jl..percio aspetto un pochino e vedo di prendere un jl 1000 al sub Big Grin che penso sia meglio Big Grin
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
Io fossi in te metterei il k2/03 sul sub perché è rinominato per la sua straordinaria gamma ultra bassa ,mentre sui woofer metterei un ampli più morbido,cmq rimane sempre un mio parere.
Ciao!
  Impianto fiat panda vecchio modello....... francesco_bonfrate 4 3.547 15-11-2026, 04:50
Tongue Consigli su configurazione impianto audio Yaris 2005 device223 8 4.866 08-11-2026, 06:38
  Primo step su Fiat Grande Punto con schema Dj_P4nd4 1 5.945 06-11-2026, 09:46
  upgrade impianto x1 u11 giupepos 0 1.241 18-03-2026, 05:33
  migliorare impianto serie due auto fliviu92 8 3.024 16-03-2026, 13:22
