  • 1 voto(i) - 1 media
Creare box sub
Caruccia, comprare queste cose online non è molto conveniente per via dei costi di spedizione.
Nei negozi audio car la trovi tranquillamente a 10 euro a rotolo (anche meno volendo).
E come marca una vale l'altra?
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
A mio avviso si. Ne ho usate anche di marche sconosciute ma non ho notato differenze.
Ciao a tutti.
Io se posso permettermi, non vi consiglio la moquette adesiva in quanto ho già avuto esperienza e non è facile facile da sistemare e tirare (secondo me).
Penso sia meglio prendere quella non adesiva e stenderla dopo aver passato una bella mano di colla sulla superficie (tipo bostik).
E se non erro quella non adesiva costa anche meno Smile
Phonocar e via Wink
Io ho usato il bostik quando ho dovuto rifare il rivestimento del tetto della macchina. Una volta che accosti le superfici da incollare non le puoi più muovere. Quindi pensavo che con le moquette adesive almeno mi risparmio di stendere la colla e aspettare che asciughi.
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
(14-05-2011, 08:34 )vaikyr Ha scritto: Io ho usato il bostik quando ho dovuto rifare il rivestimento del tetto della macchina. Una volta che accosti le superfici da incollare non le puoi più muovere. Quindi pensavo che con le moquette adesive almeno mi risparmio di stendere la colla e aspettare che asciughi.
magari il bostik è eccessivo, io l'ho citato perchè era la prima colla che mi è venuta in mente.. sicuramente ce ne sono tante altre più liquide che ti permettono di spostare un pò la moquette..
si è vero devi aspettare che poi asciughi.. però secondo me farlo così è k'ideale.. ciò non toglie che comunque la moquette adesiva sia un ottimo prodotto eh... ma anche con quella una volta incollata non la stacchi più senza rovinarla (te lo garantisco Wink )
La mia era solo un'impressione non avendolo mai fatto, probabilmente hai ragione te!!
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
(14-05-2011, 23:51 )vaikyr Ha scritto: La mia era solo un'impressione non avendolo mai fatto, probabilmente hai ragione te!!
ma no dai non mettiamola sotto chi ha ragione e chi no, potrei essere una capra io ad usare la moquette adesiva perchè no! Ti ho solo riportato la mia esperienza Wink
Moquette adesiva o no alla fine l'importante è che venga un bel lavoro.Big Grin
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
In quella non adesiva devi mettere il bostik attendere che asciughi un po', stendere la moquette, ripulire gli attrezzi...per me hai più sbattimenti.
A me risulta più semplice la stesura della moquette adesiva, bisogna solo far attenzione una volta tolta la pellicola a non far toccare le parti "collose" tra di loro altrimenti il danno è assicurato. Per questo motivo consiglio ti stendere la moquette partendo da un lato e avanzando staccando man mano la pellicola e non tutta insieme.
Con entrambi ottieni ottimi risultati, l’importante è avere un minimo di pazienza.
  Vorrei creare una box da 70 litri ma come ricavo le misure dei pannelli mdf deroma96 6 4.045 27-05-2013, 21:35
