amplificatore clarion
[Immagine: 200612314317_APA2160-Eu_01.gif]
56,02 KB
Modo di messa a ponte a 2/1 canali
Uscita di potenza massima: 320 W (2 ¡¿160 W a 4 ohm)
Uscita di potenza media continua: 160 W (2 ¡¿80 W a 4 ohm)
Tipica corrente di messa a ponte: 1 ¡¿ 250 W @ 0,2% THD
Tipica uscita di potenza stereo a 2 ohm: 2 ¡¿ 125 W @ 0,2% THD
Bass Extender: 0/+15 dB @ 45 Hz
Frequenza crossover regolabile (HP/LP): 55 ~ 550 Hz o 550 ~ 5.500 Hz
Ingresso di livello di linea regolabile da 200 mV fino a 6 V
Ingressi del livello degli altoparlanti per consentire una facile interfaccia con le autoradio
Circuiterie di attivazione/disattivazione con silenziamento
Connettori altoparlanti isolati placcati in oro e connettori di alimentazione
Uscita di corrente continua (20 ~ 20.000 Hz, 4 §Ù) 2 ¡¿ 80 W (funzionamento a 2 canali)
Uscita di potenza max. 2 ¡¿ 160 W
Risposta di frequenza (Hz) da 10 a 50.000 (¡¾1 dB)
Rapporto S/N al volume min. 100 dB
Consumo corrente 19 A
Peso (kg) 2.7
Dimensioni (L ¡¿ A ¡¿ P), mm 165 ¡¿ 56 ¡¿ 287
che ne pensate di questo amply in sostituzine ad un amply sony xplod da 55 watt rms?
  come regolare amplificatore ciare 4090 ERNESTO 5 2.611 , 16:00
  Nuovo Amplificatore per front governator 6 999 23-10-2026, 00:11
  amplificatore per sub pizzone 6 2.803 22-10-2026, 18:26
  Amplificatore hertz he4 in protezione runner89 3 1.876 22-10-2026, 15:59
  Parere su amplificatore TARAMPS spinoff 13 9.033 21-10-2026, 17:06
