  • 1 voto(i) - 4 media
Anello in plasticca mobile su cestello... cos'è?
Link Immagine Google Docs
Buongiorno a tutti e grazie in anticipo per le risposte,
ho avuto modo in questo WE di provare a montare le mie nuove
casse della TEC: Kit XP 6/K sull'anteriore + XP5 X sul posteriore.
Volevo chiedervi solo [spero Smile ] una cosa: Ho notato che all'interno
della confezione originale le casse hanno un anello mobile in plastica
posizionato sulla "corona" del cestello dell'altoparlante, verso
l'esterno (come nel file del link in alto). A cosa servono? Huh Devo
fissarli in qualche modo,e se si, dove? Huh Sono per caso spessori che
proteggono la sospensione esterna della cassa dalla plastica dello
sportello? Huh O sono distanziali in dotazione e vanno fra la cassa e la
lamiera? Huh Non capisco davvero a cosa servano e come debbano essere
montati... anche perché capita che mentre riattacco le plastiche degli
sportelli mi cadono dalle casse... Undecided
Vi ringrazio Tutti,
Luigi
PS: i datasheet delle casse:
Tec XP6 pdf
Tec XP20n pdf
Tec XP5X pdf
sembrerebbero più dei distanziali da mettere dietro al cestello , e se sono di plastica abbastanza morbida potrebbero servire a smorzare vibrazioni in caso gli altoparlanti siano fissate sulla lamiera...
ho guardato meglio altre foto in giro...sul woofer, quello con la scritta T al centro, dovrebbe servire da distanziale x mettere la griglia, visto che dovrebbe uscire in dotazione la griglia..
Car-pc I5-3570K
M-Audio Profire 610
Abola Synthesis Limited ---SS  R3004
Genesis Dual Mono        --- SS 12M
Steg K2/03                   --- SS 18W
Jl Audio 1000/1             --- Jl Audio 13W7
Batteria                        --- Fam Supernova AGM 120
Esatto, sono dei distanziali... Ma non sperare che con il loro spessore ed il fatto che sono in plastica servano a smorzare delle vibrazioni... ;-)
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
(27-05-2011, 07:12 )Mex89 Ha scritto: Esatto, sono dei distanziali... Ma non sperare che con il loro spessore ed il fatto che sono in plastica servano a smorzare delle vibrazioni... ;-)
Potresti spiegarti meglio???
Dovrei fissarli con qualche collante secondo te?
no, il problema è che sono in plastica e non in vtr o legno (materiali che hanno capacità di smorzamento decisamente superiori per via della loro rigidezza), quindi non puoi aspettarti che quei distanziali servano a molto, se non a fare i distanziali... quindi il mio consiglio è, potendo, quello di farti dei supporti dedicati. È tutta un'altra cosa!!
quindi vanno spostati e posti fra la lamiera e la cassa... molto bene.
grazie per le info!!!
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.071 10-07-2026, 20:59
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.827 19-06-2026, 16:38
  DOMANDE SU WATTS OHMS COLLEGAMENTI maestro 5 5.218 21-04-2026, 01:30
  woofer da 20 su fiat grande punto magelova62 3 1.921 01-04-2026, 14:55
  consiglio nuovo impianto su fiat Bravo 1,6 dynamic albyfreak 10 4.432 26-05-2021, 05:44
