Accordare cassa
Buonasera gente, pomeriggio mi sono armato un po di pazienza e ho fatto un po di prove con il sub. Era accordato a 34 hz circa. Oggi mi sono messo a perdere un po di tempo perche volevo accordare un po piu alto il sub. Quindi dagli insegnamenti di luciano ho accorciato il tubone 2 cm alla volta. Alla fine sono arrivato a 37 hz circa, ma ridimensionando notevolmente il tubo.
L'ho quasi dimezzato. Se volessi alzare ulteriormente devo continuare ad accorciare o basta cacciare fuori il tubo? Una volta finito il tubo l'unica soluzione e allargare il port?
Inoltre ho provato a eliminare la flangia di dietro. Ho notato che a parità di lunghezza la frequenza di accordo è salita notevolmente. E' davvero necessaria la flangia posteriore?
Fatemi capire un po Big Grin
[Immagine: 35aoffm.jpg]
La lunghezza del tubo determina l'accordo, se lo cacci fuori non cambia nulla. Ad essere pignoli tirandolo fuori dovresti guadagnare un poco di volume all'interno della cassa quindi a parità di lunghezza l'accordo si abbassa...ma è anche vero che spesso il tubo si trova vicino ad una parete che lo allunga virtualmente quindi è tutto da valutare.
Le flange se le hai tienile, servono a ridurre le turbolenze.
Che dimensioni ha il condotto ed il volume del box?
120 netti se non ricordo male airport da 16.
basta alzare l'accordo..... in 120 litri non accorderei più alto di 37-38 hz... ti ritroveresti con un Q altissimo e un sub con controllo 0 lontano da fb...
meditate gente meditate..
Rispondo alla tua curiosità riguardo il cambiare tubo una volta finita la lunghezza Big Grin
L'accordo è anche funzione di litri, non basta avere X lt, pensare cià che alzo l'accordo e accorciare sempre di piu il tubo, e una volta finito pensare di installarne uno di diametro maggiore.
Essendo appunto strettamente legato ai lt, dovresti valutare di rimpicciolire la cassa, piuttosto se togliendo qualche centimetro di tubo hai ancora delle perplessità, o voi semplicemente provare.
La flangia devi lasciarla sia internamente, sia esternamente.
Citazione:L'accordo è anche funzione di litri
Ma quel luciano le cose mica le dice tutte.
Ora è un po piu chiara la situazione, chiaramente appena ho tempo mi metto a fare prove su prove.
Grazie marco.
A questo punto pero mi chiedo come faccio a capire quando devo smettere di salire di accordo per non allontanarmi dall Q e fb?
Grazie marco.
francè ma si propt nu crmon! Big Grin ... studiati un pò di cose al posto di fare 10000000 domande banali... so 2 anni che stai qua, ancora non sai accordare un box... ihihihihihihihi Big Grin.. scherzo ovviamente Wink
Citazione:francè ma si propt nu crmon!
ahuahuahuaha. Vabbu mo me la vedo io allora. Poi mi interrogate.
Minchia gia 2 anni *.*
cesco ti comprendo io so 3 anni qui sul forum e non so cm Si accorda un sub, Ma mi limito a eseguire i progettini consigliati dalla casa k non sempre sono validi però, quindi qualcosa tocca imparà!
Cambio auto e impianto ridotto, ma ben suonante Wink
Sorgente: Alpine cde-9882ri.
Fronte anteriore: kit 2 vie Coral Monza
Amplificatore fronte: Sony xm-4520, made in Japan.
Subwoofer: Coral Performa 260.
Amplificatore sub: Carpower hpb-1502.
[Immagine: 10ne1sk.jpg]
LOL
Lucianino certe cose non te le dice perchè non le sa!
AHAHAHAHAHAHAHAHA
Big Grin
  calcolo cassa reflex germano 5 2.260 06-05-2026, 16:12
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.393 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 1.753 04-06-2021, 00:44
  Costruzione cassa reflex hertz HX 380 matt89 7 3.243 24-03-2021, 02:53
  Costruzione cassa per due subwoofer dmax521 1 866 20-03-2021, 03:01
