Consiglio per una buona sorgente e woofer ALFA MITO
Salve ragazzi dopo il 30 luglio la mia mito è rimasta senza voce fino a 10 giorni fa,giorno che ho montato il parrot mki 9200 e lo stereo di serie.
è inutile dire che ora dormo sonni tranquilli; ma non tanto perchè non sò quanti di voi non sopportino la sorgente di serie e non vi dico poi i due "woofer" di cartone di mamma fiat.
in questi giorni tra continui ripensamenti e valutazioni a 25 anni suonati sono ritornato con un anima da tamarrino e ho deciso pian piano di selezionare e di costruire il mio impianto passo passo e un pò per volta.
Scelta del tempo scandito dettata dall'accurata selezione e valutazione dei componenti da comprare.
Vi espongo il mio piano :
Per ora come vi ho detto ho il parrot e la merdina di serie
Non ho voglia di amplificare a nessun costo nemmeno se mi pagano.
Quindi per quanto ne sò il segreto è : SORGENTE al top di gamma e le uniche marchè che reggono questo appellativo sono per me : PIONEER ALPINE FORSE JVC E KENWOOD
Secondo passo da fare sostituire i 2 cartoni (opppps woofer ihihihihiih) che sono nelle portiere.
Anche quì nota da fare non cambierò mai i twiteer perchè la mia mito non sarò mai rotta o deturpata o modificata da me e da nessuno,visto che in commercio adattatori per tw non ce ne sono rinuncerò agli alti da cristallo puro.poco male
Per ora ho acquistato in data odierna:
- Mascherina 3/433 1 o 2 din per alfa mito Phonocar
- Adattatori woofer portiera 3/919 phonocar
Prossimamente non posso permettermi di non prendere la centralina paser unicanplus che già presi al momento del montaggio del mio primo pioneer 3200bt che molto cortesmente i ladri hanno sgraffignato.
RAGAZZI I QUESITI PER VOI PER ORA SONO 2:
Sorgente?????????????????? ???????????
Woofer???????????????????? ??????????????????
nell'indecisione più totale rimetto a voi l'estremo consiglio che coccolerò con me di notte per emanare il giorno dopo l'arduo verdetto.
in poche parole che devo da piglià??
Sorgenti viste,sbavate,spulciate su youtube e caratteristiche visonate:
-Alpine 9887r (nn la trovo usata e nuova costa,ma credo non sia più l'ultima uscita)
-Sua maestà pioneer p88rs-2 (che dire pioneer,sono molto di parte)
-Pioneer deh-p9300sd (potrebbe andare,ma non so ipareri e le specifiche dettagliate)
-Alpine 9886r potrebbe ancora andar bene ma dicono che non ha una sorta di processore sono che la 87 ha,bah spetta a voi illuminarmi.
-Pioneer deh-p80bt (per me è stato un miraggio quando ero squattrinato e non lavorave l'avrei sempre voluto).
Ah aux-in e usb debbono starci.
Resto sempre in tema un din perchè mi sento più sicuro,hanno più potenza e capacità di regolazione recupero il cassetto sotto che mi serve e poi con il 2 din mi rompevo a scricare video e convertirli per vederli quando poi alla fine il suono era una ********.
Per i woofer una cosa buona non da amplificatori ma che pompi il giusto non richiedano grandi potenze per muoversi:
coral monza mw 165
hertz ev 165l
chi più ne ha più ne metta.
ragazzi aiuto e ci aggiorniamo in base ai vostri consigli.
GRAZIE
P.S. per gli amministratori non ho trovato sezione migliore di qst,se necessario spostate pure.grazie
Comincia a scartare la 9887 che non ha l'USB...
ok,accetto anche consigli su qualcosa di attuale.
basta che ha i ritardi temporali e i filtri hpf e lpf che mi serviranno per gestire il fronte anteriore senza i crossover.
mi sono affidato alle vostre vecchie discussioni e credo di aver preso le cose migliori.
ho visto anche la pioneer deh-p7900ub che potrebe sembrare vecchietta ma tutto quello che cerco e abbastanza completa.
Potrebbe far al caso tuo un alpine 9886 (anche se non è molto "attuale")...filtro hp/lp, correzione temporale, uscita aux e usb Wink
http://italy.alpine-europe.com/products/...9886r.html
l'ho considerato anche io,ma voi spesso dite che gli manca il processore audio.
secondo te riuscirò a farne a meno oppure non me ne accorgerò nemmeno?
perchè è alpine e poi ha tutto in regola sembra essere un top di gamma o sbaglio?
In effetti c'è chi gli abbina un processore come il PXA-H100.
Assolutamente no,il sub proprio no.
Stamattina acquistate:
-Hertz ev 165l a 55 euro nuove.
scelta la versione l perchè scende di più,altrimenti che woofer sono,scelta non a caso visto che non voglio il sub.
Fattura buona ed aspetto per montarle. non resisto alla tentazione
presegue il progetto...
prossimo acquisto centralina per comandi al volante e servizi...
si studia per la sorgente.
Se hai deciso di non prendere un sub, hai fatto la scelta giusta Wink
Per la sorgente cosa pensi di fare??...alla fine se la prendi usato potresti anche trovare la 9886 in blocco con il processore che ti ho citato prima...
si master infatti non li ho sentiti suonare ma credo che promettano bene.
per la sorgente non mi stò staccando dal pc da 2 gg,non riesco a trovare nulla di completo,poi pioneer sembra aver riposto le armi,per trovare qualcosa di buono devo andare dietro di 2 anni.
alpine forse la più reperibile top di gamma è la cda 117ri
ma credo non sia come la 9887,altrimenti 9886 con processore e cresce il casino nel vano autoradio...
Bè anche la 117 è una sorgente molto valida...ha solo il filtro HP e comunque per qualche regolazione, anch'essa deve essere associata al PXA-H100...onestamente non so quanto ti conviene Confused
Alla fine devi scegliere anche in base a quello che trovi e accontentarti...purtroppo è cosi...
  Alfa 147 restyling, upgrade impianto di serie Jekil 15 3.314 13-04-2021, 03:47
  Impianto Ford Fiesta Active sorgente OEM wolfy97ita 9 4.388 12-08-2019, 03:44
  Upgrade impianto MA sorgente di serie Cannone1986 11 6.741 29-10-2018, 06:45
  Consiglio per Fiat Punto 2004 3 serie Rubio66 8 3.198 23-04-2018, 16:57
  Amplificatori su sorgente OEM cerotto 5 3.945 18-03-2018, 23:59
