Consiglio per Fiat Punto 2004 3 serie
Ciao a tutti, prima di qualsiasi domande vorrei fare la premessa che sono completamento in alto mare riguardo  specifiche tecniche.
Vorrei dividere la mia richiesta di consigli in due. Il problema principale come sempre si tratta del budget, ovviamente mi rendo conto che per fare un impianto come si deve come si deve bisogna spendere i soldi. Quindi sono consapevole e non vorrei essere preso a pesci in faccia (giustamente) al mio primo post. Ecco perché divido in due la mia richiesta.
Come da oggetto del messaggio, ho una Punto serie 3, vorrei fare un impianto decente, voglio dire, dove la musica sia definita con bassi e alti chiari, ma senza pretese. Ascolto tutti i tipi di musica ma prediligo il Metal.
Parto da una autoradio che mi piacerebbe conservare se non me la sconsigliate.
Sony MEX-N4100BT
Caratteristiche tecniche
Amplificatore di potenza
Uscita: uscite diffusori
Impedenza diffusori: 4 – 8 ohm
Potenza di uscita massima: 55 W × 4 (a 4 ohm)
Generali
Uscite:
Terminale delle uscite audio:
MEX-N5100BT: anteriore, posteriore,
subwoofer
MEX-N4100BT: anteriore, possibilità di
selezione tra posteriore/subwoofer
Antenna elettrica/terminale di controllo
dell’amplificatore di potenza (REM OUT)
Da alcuni post che ho letto, come casse sarei orientato su queste:
KIT 3 VIE HERTZ ESK163L.5
Avrei nel immediato 400 euro da spendere nel tutto ma mi rendo conto che è un po poco tra casse amplificatore e subwoofer
La prima questione è: Queste casse sono valide per sostituire quelle d'origine? Sostituirei adesso le casse e piu tardi completerei l'impianto.
La seconda: Si può fare qualcosa con 400 euro.
Grazie per la vostra pazienza e per una eventuale risposta con qualche consiglio.
Allora prima di tutto devi insonorizzare le portiere anteriori(altrimenti qualunque kit avrà una resa mediocre) ,i woofer che andrai a montare in porta devono essere avvittati su un supporto tipo legno mdf o multistrato(fenolico possibilmente)(un anello in legno ben ancorato alla portiera),per fare l'insonorizzazione puoi comprare un rotolo di rechorn 40cmx5metri di lunghezza e qui siamo sui 50 euro circa,poi prendi un kit 2 vie pre assemblato esempio hertz hsk165,audison voce,audison prima,focal e qui siamo sui 150 euro circa,poi la sorgente puoi anche tenere quella che hai per ora,100 euro per un subwoofer dipende da che diametro lo vorresti,poi devi dirci anche se valuti l'usato soprattutto per comprare l'amplificatore.
Grazie per la tua pronta risposta.
Ho capito bene tutta la fase di preparazione prima dell'istallazione, mi sembra sia importante e studierò a suon di tutorial come fare. Ho fatto un giretto sul web con i tuoi consigli e ho scelto un amplificatore. Per il sub se riesci a consigliarmi uno valido intorno a 100 euro dovrei rientrare nel budget facendo qualcosa di carino. Ecco cosa ho trovato:
[Immagine: 40697775745_46a8656320_b.jpg]
Grazie ancora
Dai un occhiata nella sezione del mercatino c’è un sacco di materiale interessante io sto per mettere un annuncio sui dei woofer che stai cercando tu contattami in privato
Sorgente DiscoverMedia VW Golf VII
Audison Bit Ten
A/D/S PQ20
Audison AV 6.5 AV 1.1 bi-amp
Hertz HCP1D sub Hertz Ds300.3
lascerei perdere quel kit cavi. trova cavo saldatrice Sacit Sarflex (se c'è una ferramenta ben fornita dalle tue parti, lo hanno di sicuro. forse rosso no) e se rimani su un 4 canali fronte passivo + subwoofer anche un 16mmq come sezione ti basta. se invece prevedi upgrade, allora prendi almeno 25mmq.
ah! se non ricordo male, la punto 3 serie (fanalona) ha i woofer ancorati su una tasca in plastica vero?
Si esatto, sulla tasca plastica, grazie per i consigli, ci guardo.
per una buona resa del woofer, devi far in modo di installare il supporto in MDF (se possibile) direttamente sulla lamiera ed il woofer sul supporto stesso. dai un'occhiata nella sezione "I Vostri Impianti" se c'è un lavoro fatto su una punto da cui prendere spunto. altrimenti vedi altri lavori per farti un'idea.
L'utente headhunterz ha una punto uguale alla tua...cerca il suo impianto o magari mandali un mp.
Grazie mille.
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 1.889 17-03-2022, 17:35
  Alfa 147 restyling, upgrade impianto di serie Jekil 15 3.357 13-04-2021, 03:47
Smile Miglioramento impianto di serie Kia Rio 2015 Mastrino 51 15.374 30-11-2020, 18:38
  Fiat 500 1.2 - 2018 davij 0 962 16-07-2019, 18:06
  Peugeot 3008 - Interfacciamento autoradio di serie davij 0 1.124 13-03-2019, 19:13
