cassa per un 38
mai e dico mai contraddire lucianoooooo!!!!!!!!! :p
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
(29-08-2011, 06:47 )Hertz89 Ha scritto: Scherzi?.... Big Grin
Perchè? Certo non sto parlando della discesa di un sub da 1000 euro sia chiaro.
No dai, non è questione di contraddire. I parametri indicano che il cono è da chiusa.
L'fs presa da sola, non serve a niente. Fs più bassa, non significa maggior propensione alla discesa.
meditate gente meditate..
Aspetta un attimo ho capito dove sta il problema….di quale sub stiamo parlando?
Io conosco i dwe156 ed i parametri dovrebbero essere questi:
http://www.hifi-terminator.de/ebay/bilde...0Daten.pdf
In tutta onestà non avevo letto i dati che ha trovato masterstroke perché più o meno li ricordavo, ma a quanto pare la serie successiva (probabilmente dwe156.1) è completamente diversa.
Bisogna capire di quale versione si tratta.
gigispl il sub è questo
http://hotprice.ua/gallery/1/13742.htm
oppure quest'altro
http://www.hifik.cz/images_z/6211_sub5.jpg
Fosse uno, o fosse l'altro, almeno in teoria è da preferire la cassa chiusa in entrambi i casi.
Tengo a precisare poi, che se messo in reflex sicuramente non esplode o storce il naso.
Semplicemente ci saranno delle accortezze da tener presente, o di alcune soluzioni obbligate, o lo "scotto" sarà una risposta meno apprezzabile su determinate tracce o... infiniti o...
Ascolta house e lil jon? Metterlo in chiusa significherebbe "appiattire" molto il suono in gamma bassa, io lo metterei in reflex, piccola.
Ampli? me lo sono perso...almeno specifico lt e condotto.
si ha il mio stesso ampli un ampli onesto per quell che costa x nulla cattivo o potente un mac audio fearless 1000d (600 a 4 ohm) 900 a 2 ohm...sovredichiarati ovviamente...lo userà in modalità 4 ohm visto il sub doppia bobina...
cmq nell magnete vi è la scritta draster dwe 156....sono a conoscenza che esiste un altro con caratteristiche diverse il 156.1....cmq è un mono bobina da 4 ohm...
(29-08-2011, 08:59 )BruNOS Ha scritto: Aspetta un attimo ho capito dove sta il problema….di quale sub stiamo parlando?
oppure quest'altro
è questo http://hotprice.ua/gallery/1/13742.htm
Allora è la prima versione.
L'avevo sentito in cassa chiusa, in tutta onestà non ricordo il volume del box credo sui 40-50 litri ma non mi era piaciuto.
Visto che avete già una cassa da 45 litri potete fare qualche prova con quella. Rifate l'accordo e vedete se ci sono miglioramenti. Provate anche a tappare il reflex pe vedere cosa cambia.
60-65lt reflex, condotto esponenziale 65mm, per la lunghezza fai diverse prove.
Dovrebbe andare...
Esatto pure io pensavo sui 60 litri.
Ma il reflex 65mm? Soffierebbe da panico Dodgy
raga adesso è in una cassa trapezoidale di circa 50 litri...con tubo di 60 mm...il tubo è piccolino fa troppo rumore....la cassa mi è sembrata piccolina visto che ha un buon punch ma dando più potenza (non distorsione) il sub soffre troppo....
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 127 03-05-2022, 17:16
  Cassa per Hertz ES300 Thedrifter 3 617 04-06-2021, 00:44
  Creazione cassa subwoofer Brayn18 2 1.858 26-05-2021, 12:08
  SUBWOOFER! SI MA LA CASSA? marchetto.83 2 1.235 26-05-2021, 10:28
  [HELP!!] Costruzione cassa per Pioneer TS-W306DVC Dani88 2 1.855 26-05-2021, 07:11
