Tutto funziona con la massa scollegata..
ciao ragazzi
ieri per puro caso mi sono accorto che il cavo della massa collegato al telaio e che va al distributore si è staccato (eppure era avvitato bene...vabeh)...tutto pero funziona perfettamente..
Sta cosa mi ha incuriosito, puo essere il fatto di aver avvitato gli ampli dietro al sedile?
sii Smile
car : alfa 147
sorgente :alpine cda 117 ri
tw : ml 280
ampli wf: orion hcca 250
wf: hv 165 xl x2
ampli sub : orion xtr 275
sub : orion cobalt
[Immagine: nzkkqu.jpg]
ti consiglio vivamente di non giocarci troppo con la massa scollegata e di non fare assolutamente prove di ascolto con massa scollegata, perchè il circuito potrebbe ricercarsi la massa altrove, come le RCA con conseguenti danni deleteri.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
(05-09-2011, 22:24 )prisonbreak Ha scritto: ti consiglio vivamente di non giocarci troppo con la massa scollegata e di non fare assolutamente prove di ascolto con massa scollegata, perchè il circuito potrebbe ricercarsi la massa altrove, come le RCA con conseguenti danni deleteri.
esatamente.
ripristina subito la massa diretta a telaio.
anzi.. sarebbe anche il caso di non far toccare i telai degli ampli con parti metalliche dell'auto, pena l'ingresso di disturbi causati da sicuri loop di massa. disaccoppiali interponendo una tavola di legno o di un qualsiasi materiale non conduttore.
ricorda inoltre, che anche attraverso gli rca l'ampli "riceve una chiusura a massa", se non sono disaccoppiate; ma le piste di massa del segnale non sono strutturate per sopportare le correnti necessarie anche all'alimentazione; rischi di fare danni seri.
esatamente.
si si certamente ragazzi, è la prima cosa che ho fatto ovviamente ricollegare la massa al telaio e togliere tutti i contatti degli ampli con altri punti di massa.
Per fortuna ho dovuto abbassare il sedire dietro per accorgermene
  problema con remote starc 5 3.675 04-11-2026, 13:43
  remote che non funziona starc 3 3.919 04-11-2026, 13:14
  Problemi Scarica Batteria con 2 Amplificatori DanPax1993 7 3.159 06-05-2026, 03:52
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 3 2.545 23-04-2020, 21:15
  problemi con hertz H8 Francesco Gerosa 1 1.302 11-03-2020, 19:22
