Curiosità!
Ciao ragazzi!
Volevo porvi una domandina semplice semplice!
Quando si raggiunge il limite meccanico di un altoparlante (ovviamente con una cassa armonica adeguata ad esso) questo è anche il suo limite di watt? o sono due cose separate?
Per fare un esempio io ho un kit 2 vie da 130 watt il woofer lo taglio con un p/a a 70hz e gli invio i 130watt ma questi 130 watt sono con armoniche più ampie(i 70hz) invece lo stesso kit lo monto con un p/a a 200hz, a questo punto le armoniche hanno meno ampiezza e un valore efficace minore, quindi adesso posso inviargli sempre 130watt ma di conseguenza non suona come i 130 watt che gli davo comprendendo i 70 hz ma suona molto più forte.
(Questo ragionamento è stato "ricavato" da delle mie deduzioni quindi non sò se ho detto tante cavolate tutte insieme).
Insomma come faccio a capire il limite elettrico di un woofer se taglio più in alto?? Dal suo limite meccanico?
Grazie e scusate se ho detto delle "bestemmie"!!! Big Grin
Intanto più scendi in frequenza più aumenta l'escursione dell'altoparlante, quindi è normale che tagliando un woofer più in alto tu possa andarci un po' più pesante con il volume... Questo vale fino ad un certo punto, ma soprattutto se lo tagli a 70 Hz e magari sei molto vicino alla sua fs questo riceve molte sollecitazioni meccaniche e rischia di arrivare molto più facilmente al suo limite di escursione...
Ho capito bene e/o centrato il punto?
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
(18-09-2011, 05:12 )Mex89 Ha scritto: Intanto più scendi in frequenza più aumenta l'escursione dell'altoparlante, quindi è normale che tagliando un woofer più in alto tu possa andarci un po' più pesante con il volume... Questo vale fino ad un certo punto, ma soprattutto se lo tagli a 70 Hz e magari sei molto vicino alla sua fs questo riceve molte sollecitazioni meccaniche e rischia di arrivare molto più facilmente al suo limite di escursione...
Più o meno si....ma la mia era una domanda per capire quanto più pesante posso andarci con un taglio più alto!!
Perchè meccanicamente mi accorgerei subito quando il woofer arriva al suo limite mentre elettricamente non saprei valutare quanto più posso spingerlo!
Anche perchè la bobina mobile viene "attratta/Respinta" in maniera proporzionale ad i watt inviati quindi il suo limite elettrico dovrebbe corrispondere al suo limite meccanico sia nel caso che il woofer suoni dai 200hz che dai 70hz(tralasciando la sua fs e dando per scontato che abbia una cassa armonica adeguata) giusto?
Scusate per i termini non appropriati e come al solito se ho detto qualke cavolata ma ripeto che sono mie supposizioni, infatti chiedo conferma a voi!!!Big Grin
Grazie ancora!!!
Puoi anche tagliarlo a 200Hz e mandargli W a volontà, ma questo ap essendo tagliato alto, avrà molta meno escursione e questo limiterà il suo raffreddamento...WinkWink
(19-09-2011, 22:45 )MasterStroke Ha scritto: Puoi anche tagliarlo a 200Hz e mandargli W a volontà, ma questo ap essendo tagliato alto, avrà molta meno escursione e questo limiterà il suo raffreddamento...WinkWink
Anche questo è vero, ma così facendo se io gli invio i 130 watt dai 200hz in sù questo dovrebbe raggiungere l'escursione massima no??
se così non fosse da cosa lo capisco il suo limite? e anche il limite del tweeter da cosa lo si capisce?
semplice....quando li bruci quello è il limiteBig GrinBig GrinBig Grin
[Immagine: userbarpdsbase.jpg]
Pioneer p88 rs
A/d/s Pp 120 -->CT 250
Phase 0.4 -->CW 175A
Furi HQ 2100 -->Auna
(20-09-2011, 05:11 )malchino Ha scritto: semplice....quando li bruci quello è il limiteBig GrinBig GrinBig Grin
ahahahahahahaha!!!Wink Non ci sono altri metodi??
Devi anche andare un pò ad orecchio e capire tu stesso quando sei arrivato ad un certo limite Smile
l'utente comune non fa a tempo.
sopraggiunto quello che sembra il limite, non avendo esperienze in merito, si ritrova già con l'altoparlante fottuto.
quando va bene, e ne so qualcosa... si risolve riallineando il formatore della bobina mobile, ovalizzato per il troppo calore.
spesso purtroppo, la bobina è morta, e non c'è altro da fare che riconare.
o.. cambiare il trasduttore.
(21-09-2011, 02:13 )maxtarget Ha scritto: l'utente comune non fa a tempo.
Capito...lasciando perdere il discorso dell'utente comune, un utente più esperto come fà(esperienze di impianti grossi per live le ho avute ma lì funziona tutto in maniera moooolto diversa)?
Poi non credo che la bobina si interrompa e/o il formatore della bobina si ovalizzi così in fretta...dovresti esagerare tantissimo con i watt e non sentire più musica ma solo casino, no?
Quella cosa dell'escursione massima legata al suo limitei in potenza che dicevo qualche post prima è giusta?
  curiosità personale...cosa succede se... paolo82 12 4.076 24-10-2014, 22:58
  Curiosità su casse WAR3NG1N3 28 12.273 22-01-2014, 04:53
  curiosità davi 5 4.077 08-09-2011, 07:12
  Curiosità su coppia ideale alta efficienza per 2 vie Mex89 43 23.922 05-09-2011, 17:44
  curiosità su collegamento subwoofer Barbaz 6 3.715 01-09-2010, 16:09
