Medi alta efficenza
Ciao a tutti RagazziWink
probabilmente stravolgerò il mio impiantino rifacendo le tasche della mia serie1 con 3 alloggi da 13 per porta per riuscire a creare tipo Tongue un impianto ad alta efficenza..
so che sarebbe meglio fare 3 16, o due 20, ma per come voglio rifare io la portiera, per farla rimanere una cosa sobria non troppo tamarra, è per ora la soluzione migliore!!
probabilmente in pochi avranno provato midwoofer adatti al mio scopo, ma se qualcuno sà consigliarmi qualcosa sono tutto orecchie!!
per ora ho letto bene delle CIARE CM133, e io sono molto attratto dalle ZACKS cwf130.4 (95db spl) per il costo!!
(twetter da scegliere, probabilmente rimarrano 1 o 2 zacks30.1, ampli phase linear4.8 stabile 1ohm stereo, woofer sottosedile pred. bmw)
Saluti e grazieBig Grin
Metti una coppia di 20 e sei apposto
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Mi permetto, rimani sul tradizionale.
O se cambi qualcosa, fallo almeno decentemente.
Aumentare il numero, solo per aumentare l'efficienza non rientra nelle mie mosse preferite Big Grin
come non essere d'accordo...
(18-10-2011, 23:32 )marco206spl Ha scritto: Mi permetto, rimani sul tradizionale.
Tu cosa faresti al posto mio?
considera:
-posso montare solo dei 13, più grossi rovinerebbero il mio progetto, che se propio dite che non va bene, posso riprogettare la porta! (con la mia idea rimarrebbero i 3 13 sopra al poggiabraccio, quindi meta cartella in su)
-ampli phase 4,8kw
-il\i twetter vorrei che rimanessero nel triangolo specchietto, in caso di twetterone flangiato rifarei comunque il suo alloggio, ma vorrei rimanesse li...
-i wf sottosedile rainbow x-plain 200 (Fantastici)
-sub Doppio cwf300.9 in cassa push-pull... in caso di upgrade sarebbe uno\due kicker l7 15" (moooolto futuro a meno di vincità al grattavinciBig Grin)
Lascerei tutto comè, se come suona ti piace.
Mettessi un 20, non per forza un mega strillone, sarebbe meglio. Anche un gomma, anche piu woofer che medio, un medio sui 70 da litrare e un tw seta efficiente e "particolare" come lo è per esempio un ct263 ciare.
Una cosa cosi non andrebbe male..
  Consiglio rapido su due medi born_to_fly87 7 2.140 10-07-2026, 20:59
  consiglio ciare medi e tw Kranci 10 3.279 25-05-2021, 07:32
  DUBBIO SU ALTA FEDELTA' TO.M 2 1.365 25-05-2021, 06:59
  medi a cupola vari marchi turbo16v 10 5.803 24-05-2021, 20:54
  Scelta medi energie 12 3.352 24-05-2021, 17:18
