installazione e configurazione kit
salve ragazzi,
mi sono appena arrivati i miei 4 kit morel, dovrei installarli nella mia ford fiesta del 2000 e saranno spinti per adesso con un hcca 250 prima serie.
Ovviamente dovrò sigillare le porte a dovere e orientare i woofer... .
Fin qui ci siamo ora mi viene un dubbio praticamente saranno 4 mid-woofer a porta insieme a 4 tweeter a montante
per i mid-woofer va bene ma per i tweeter non sò fino a che punto mi conviene metterne 4 per lato ... non sarà esagerato? come configurereste questi ap?
la parola agli esperti
Probabilmente ne basterebbero due, ma se proprio volessi montarne quattro (due davanti e due dietro, si intende) ti consiglierei di amplificare i 4 woofer con un ampli e le due coppie di tweeter con altri due ampli diversi (o un 4 canali), perché saranno montati in posti molto diversi e difficilmente avranno una resa simile... Dunque potresti aver bisogno di dare dei volumi diversi agli uni e agli altri...
Ma se posso dirti, eviterei proprio il posteriore... Con un buon fronte anteriore di quello posteriore non ne hai davvero bisogno, e chi è seduto dietro ascolta ugualmente bene Smile
Ampli FA: Orion sx 2125
Sub: Monacor SP38A/300 PRO
Cavo alimentazione: awg4
Cavi altoparlante: awg13
(21-10-2011, 00:45 )Mex89 Ha scritto: Probabilmente ne basterebbero due, ma se proprio volessi montarne quattro (due davanti e due dietro, si intende) ti consiglierei di amplificare i 4 woofer con un ampli e le due coppie di tweeter con altri due ampli diversi (o un 4 canali), perché saranno montati in posti molto diversi e difficilmente avranno una resa simile... Dunque potresti aver bisogno di dare dei volumi diversi agli uni e agli altri...
bhè premetto che prima o poi cercherò di biamplificare il sistema ... sinceramente mettene due dietro non mi cambia la vita... il mio progetto è solo per l' anteriore 4 woofer a porta e tweeter quanti ne bastano.. potrei metterne 4 e abbassare dall' equalizzatore della mia p88 gli alti... però tutto questo ancora non mi convince anche per questioni di spazio... 4 tweeter sono molto ingombranti secondo me...( anche se nella mia macchina non c'è nulla di ingombrante ! xd)...proviamo a vedere se qualcun'altro ha delle altre idee... magari qualcuno che ha già provato.. ;-) grazie per la risposta...
Teoricamente se hai preso due kit composti da 2tw 2wf e 1crox ciascuno potresti collegarli entrembi all'hcca 250 ma dubito che venga un bel lavoro.
Non capisco il bisogno di 2kit all'anteriore, uno basta e avanza a meno che tu non voglia fare del casino.
L'altro lo puoi mettere al posteriore mandato dall'autoradio oppure potresti rivenderlo e prendere un altro ampli per biamplificare.Wink
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
scusa.... ma chi te lo ha consigliato questo sistema???
no xkè con la metà dei soldi che hai speso ci potevi fare un 2 vie serio e dinamico
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
appunto.
Anche io non ho ben capito quale sia il progetto che sta dietro a questo impianto...
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25
Steg K2.02 Mw165
Steg qm120.2 ML2500
(21-10-2011, 04:23 )vaikyr Ha scritto: Teoricamente se hai preso due kit composti da 2tw 2wf e 1crox ciascuno potresti collegarli entrembi all'hcca 250 ma dubito che venga un bel lavoro.
I kit in questione li ho già avuti o meglio ho auto i tempo 6x e ne ho messi uno a porta cioè due woofer a porta con relativi cross e tweeter (perchè se non si è capito sono 4 woofer a porta che vorrei mettere) ... e mi hanno sorpreso per quanto fosse pulito il suono avendo anche un buon volume... adesso volevo creare un sistema che avrebbe avuto la stessa qualità con un volume superiore... vorrei capire il perchè dite che non va bene..!? l'idea è infatti biamplificare visto che con la mia p88 riesca a fare i tagli a mestiere.. all'inizio volevo metterne 2 a porta avanti e due per lato dietro ma me lo hanno sconsigliato... che mi dici in proposito ?
(21-10-2011, 08:36 )maxtarget Ha scritto: appunto.
magari i miei saranno state solo delle fantasie fattemi su un sistema immaginario... ma volevo più volume/potenza con la stessa qualità...( si da il caso che non avete capito bene io parlo di kit come coppia....quindi sono 4 mid-woofer a porta e relativi crox e tweeter)... la biamplificazione penso sia una cosa molto importante e che io possa sfruttare al meglio con la mia sorgentesu un 2 vie...(p88)... da tempo aspettavo un suo consiglio... spero sia il giorno del giudizio!
(21-10-2011, 04:30 )Forno Ha scritto: scusa.... ma chi te lo ha consigliato questo sistema???
credo che bisognerebbe chiarire i fatti perchè nella mia immaginazione non pensavo che fosse possibile il contrario... stò cercando di tornare sulla terra... aspettatemi lì...posso sapere tutti i motivi per cui questo sistema non possa essere serio? magari la soluzione riusciremo a trovarla..
Non è per dire, ma se non abbiamo capito che vuoi mettere QUATTRO woofer per portiera un motivo ci sarà...
Fammi capire, per mettere un totale di 8 woofer hai comprato anche 8 tweeter e 8 crossover?
(24-10-2011, 00:57 )Mex89 Ha scritto: Non è per dire, ma se non abbiamo capito che vuoi mettere QUATTRO woofer per portiera un motivo ci sarà...
per quanto costano e quanto valgono ....si...di certo non si può dire che i tweeter non valgano il mio problema è solo che sono 8 . E inoltre potrei rivendere tutto quello che non mi serve... chimatemi pazzo
  Problema installazione autoradio Fiat fmerotto 5 10.818 20-07-2026, 20:17
  Ho problemi con installazione cavo corrente auto romann98 4 2.194 15-07-2026, 19:15
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.784 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 607 11-10-2022, 21:31
Sad Kit AP audison in clipping e impianto suona poco marcoraiser 7 1.945 10-06-2021, 17:04
