24-10-2011, 23:19
che ne dite di questo ampli su la medio alta ?vorrei far pilotare i miei av 3.0 dell audison
Zapco Studio 100 su medio alta?
24-10-2011, 23:19
24-10-2011, 23:32
ci sono finali molto più indicati.
poi dipende anche da tutto il resto del sistema.
24-10-2011, 23:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2011, 23:38 da ziolux.)
ciao max grazie della risposta,allora io volevo integrare al mio kit av k6 il medio sempre della stessa serie e amplificare il woofer dal mio lrx4.1k tagliato sempre dal ampli e medio e tweeter con questo ampli tagliato da filtro passivo audison,che ne dici?
25-10-2011, 00:07
dico che la timbrica di un lrx e di uno zapco, specielamente se ques'ultimo asserve la medioalta, non sono il massimo della omogeneità.
vedrei molto meglio un finale più "rotondo"; per esempio un VR audison, un harman kardon, un soundstream, un a/d/s/... etc.
25-10-2011, 01:07
hai da consigliarmi un modello in particolare?cosi vedo di trovarlo in vendita
25-10-2011, 05:00
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2011, 05:04 da maxtarget.)
per esempio, un ottimo PQ10 a/d/s...
è un 4 canali; puoi tranquillamente metterlo in ponte, e sfruttarlo con l'eventuale crosso passivo in tuo possesso, oppure puoi realizzare un nuovo filtro, o modificare gli ingressi dell'attuale, e dedicare un canale a ogni altoparlante (quindi medi e tw) della via medioalta; con tutti i vantaggi che ne derivano. in caso un domani, adotteresti una sorgente con dsp evoluto, o un processore, potresti pilotar eil tutto in forma attiva; insomma, oltre a un grande sound, avresti anche un finale molto versatile.
28-10-2011, 08:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2011, 08:33 da ziolux.)
ho trovato un phoenix gold 500.4 titanium a 270, che ne pensate di questo finale?
28-10-2011, 18:01
Ma il resto dell'impianto come è composto?
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25 Steg K2.02 Mw165 Steg qm120.2 ML2500
28-10-2011, 19:18
volevo fare per ora i 2 canali del lrx4.1k per i 2 woofer e il phoenix gold 500.4 titanium sui medi e tweeter del anteriore e sul posteriore avrei lasciato 2 canali del lrx 4.1k per i 2 coassiali,sezione sub c'è 1 lrx1.1k con sub ALPINE SWR-1023D
28-10-2011, 20:22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-10-2011, 20:23 da vaikyr.)
Io comincierei con biamplificare il fronte con il tuo lrx4.1 che non è affatto male anche in medioalta e lascerei il posteriore amplificato dalla sola autoradio dato che il posteriore praticamente ti complica solo la vita, per non dire che è dannoso.
Secondo me così fai già un bel passo avanti a costo 0 e poi vedi tu se e come investire al meglio i soldi a disposizione.
Pioneer p88 RSII
Celestra Ra275 Mt25 Steg K2.02 Mw165 Steg qm120.2 ML2500 |
| Discussioni simili | |||||
| test su masterstroke 3000 ? aiuto | tano147hifi | 12 | 4.433 |
12-09-2026, 17:48 Ultimo messaggio: nehdutt |
| sorgente 5-6 volts su ampli 4 volts | governator | 7 | 1.631 |
13-07-2026, 14:26 Ultimo messaggio: nehdutt |
| Consiglio su quale Audiosystem impiegare | markkob | 5 | 1.147 |
20-06-2026, 21:12 Ultimo messaggio: markowricoo |
| Parere su amplificatore TARAMPS | spinoff | 11 | 8.867 |
18-12-2023, 12:32 Ultimo messaggio: sapper |
| info su nuovo impianto | wolverine767 | 1 | 1.048 |
27-09-2021, 18:43 Ultimo messaggio: Agapito Malteni |
| 1 Ospite(i) |
