Cavi potenza SPL AC025001
Amplificatore SPL AC025001
200W x 4 + 500W
60W rms x 4 + 120W rms
Con cavi di sezione 20mm me la cavo tranquillamente vero?
il tuo minor problema.
(25-11-2011, 02:41 )maxtarget Ha scritto: il tuo minor problema.
aashuahsuahsuahs
Comunque si.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Mi motivi la tua affermazione ?grazie
perchè con un ampli del genere ci sono ben altri problemi... è un cinesotto di fascia bassa, come vuoi che suoni? ... un 20 mmq basta e avanza. Dal punto di vista della potenza se da 1/5 di quello che scrive, sei fortunato... chissà poi con che distorsione armonica.
Ecco il perchè di quell'affermazione.
meditate gente meditate..
certamente che te la motivo.
definire "ampli" quel coso, è troppo.
se non l'hai (spero..) ancora acquistato, pensa a un vero amp, spendili bene i soldi.
Ma scusa Luciano, è un ampli da SPL non si capisce? booooooooohhh
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
(26-11-2011, 02:18 )Hertz89 Ha scritto:
(25-11-2011, 02:41 )maxtarget Ha scritto: .
L'ha acquistato un mio amico e non sapeva che cavi metterci, quindi mi ha chiesto di girare la domanda a voi per sicurezza, io avevo proposto 16/20mm pero' per sicurezza è stato chiesto a voi.
Si con un 20mmq stai apposto se hai solo quello.
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.441 22-08-2026, 20:05
  Tec SPL competition 3000 jojostyle90 7 2.072 08-09-2025, 14:05
  Potenza RMS marcoms 2 3.027 25-05-2021, 18:13
  Finali di potenza bruciati! diamante.picci 2 3.561 25-05-2021, 17:47
  spl panoramix909 2 1.526 25-05-2021, 15:13
