29-11-2011, 08:35
Grazie cesco, ovviamente non ho modo di verificare l'impedenza reale vero?
Lanzar MXA282
29-11-2011, 08:35
29-11-2011, 08:43
mmm leggi qua va
http://www.teamspl.it/forum/index.php?topic=39514.0 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
29-11-2011, 08:47
In pratica si può sapere solo in base a certe frequenze... ma è vero che comunque mandandolo fuori specifica, ovvero sotto i 4 ohm a ponte non erogherà più potenza di quanto ne eroghi in quel caso?
29-11-2011, 09:15
Citazione:ovvero sotto i 4 ohm a ponte non erogherà più potenza di quanto ne eroghi in quel caso? Certo che eroga piu potenza. Piu ampere arrivano piu watt hai a parità di tensione. E visto che minore è il carico maggiore è il numero di ampere che 'passa' hai piu watt. 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
29-11-2011, 09:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2011, 09:17 da rizzotti91.)
Ma è sicuro che se il tester mi da 2 ohm ai capi delle bobine, l'impedenza delle bobine è 2 ohm?
Cioè mi da la RE. RE=impedenza teorica giusto? Quindi vuol dire che quelle bobine sono da 2 ohm no?
29-11-2011, 09:28
Si a tutto tranne che la RE è la resistenza che è diversa dall'impedenza.
Purtroppo dicendoti tante cose tutte inseme ti si crea solo confusione. Prendi un libro di fisica di 5 liceo scientifico e dai un occhiata alla teoria per apprendere almeno qualche base di elettrotecnica. 2 Diaboliko RK32N > Steg 75.2LE 6 Diaboliko RK200n > Steg k202 1 Diaboliko RK15 > Jackson Big Killer
29-11-2011, 09:30
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-11-2011, 10:55 da rizzotti91.)
Seguirò il consiglio, anche perchè mi sto appassionando all'argomento. Al momento, mi interessa essere sicuro che se misuro 2 ohm è sicuro che le bobine sono da 2 ohm ed è sicuro che non possano essere da 4...
A parte dirmi se è sicuro che è da 2 ohm, mi diresti come misurare la tensione che arriva all'amplificatore quando suono a tot volume?
29-11-2011, 13:37
ho ascoltato qst amplif a 2ohm...spingeva 2 ground zero con doppia bobina da 2ohm collegati ad 1ohm e poi messi in serie tra di loro...in un audi a3 vecchio modello si alzava il tetto dell'auto...spinta ne ha parecchia...e prima c'era un f2 500
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000 Woofer-->ESB 7000 mb1000 Amplificatore-->ESX QUANTUM Q704 Tweeter-->ESB 6000 blu note
29-11-2011, 16:46
Quindi un ponte fatto @ 2 ohm giusto?
30-11-2011, 21:04
UPUP!
Discussioni simili | |||||
lanzar hdg 2600 | fabien84 | 2 | 870 |
26-05-2021, 04:26 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Usare Lanzar HTG244 | moscato90 | 6 | 1.448 |
26-05-2021, 01:00 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Amplificatore lanzar | Soundchaos | 13 | 3.097 |
03-06-2016, 06:04 Ultimo messaggio: Soundchaos |
Lanzar Optidrive OPTI2001D oppure GORILLA GRLA5500/1D | pippoxx55 | 4 | 1.192 |
09-11-2015, 20:03 Ultimo messaggio: marco206 |
consiglio lanzar opti 3000 | makito | 0 | 795 |
20-09-2015, 23:48 Ultimo messaggio: makito |
1 Ospite(i) |
