modifica impiantino
Salve ragazzi ho una domanda da fare;
ecco il mio impianto: fa morel tempo
amplificatore: tec tqa 100 (2 canali all'anteriore, 2 canali in bridge sul sub)
sub:hertz esk 250
A questo punto un amico mi regala un amplificatore, phonocar ph540; questo lo metterei sui tweeter, mentre sui woofer lascerei i due canali del tec tqa 100... Che ne dite potrei avere un miglioramento? I tagli a questo punto li effettuo con gli amplificatori? Inoltre la mia sorgente ha una sola uscita rca + uscita sub come faccio a mettere un rca per i tw e un rca per i wf. Ce' un modo di collegare gli ampli tra di loro in modo tale da non passare un'altro rca x i tw??
HuhHuhConfusedConfused
non puoi fare i tagli dagli ampli
per i tagli devi avere perforza o dei filtri o una sorgente in grado di farli
se la tua sorgente non ha altre uscite rca non puoi fare come dici
[Immagine: userbarpdsbase.jpg]
Pioneer p88 rs
A/d/s Pp 120 -->CT 250
Phase 0.4 -->CW 175A
Furi HQ 2100 -->Auna
Ho capito quindi dovrei cambiare sorgente, e prenderne x forza una che faccia dei tagli oppure mettere un processore tipo bit ten....
penso proprio di si
Pioneer p88 rs
Puoi mettere il Phonocar sul sub e il Tec interamente sul fronte in biamplificazione.
Non so come suoni, però dovrebbe avere il passa-alto per i tweeter e per i woofer.
Il passa-basso dei woofer devi farlo necessariamente in passivo, mi sa.
Ricordi che tagli puoi fare con il Tec?
Il Phonocar dovrebbe avere il passa-basso per il sub, controlla.
(26-01-2012, 02:01 )djbert88 Ha scritto: Puoi mettere il Phonocar sul sub e il Tec interamente sul fronte in biamplificazione.
Allora il tec ha sia passa basso(lp), che passa alto(hp); il problema è che il phonocar ha pochi watt non penso muova bene il sub, dovrebbe essere un 2x80 dichiarati quindi rms saranno 2x50 all'incirca; per i tweeter penso basti, ha il passa alto e il passa basso il phonocar. Per gestire il volume non si possono connettere i due ampli con un rca? In passivo dici lascio attaccato il crossover solo al woofer?
dato che avresti un problema di tagli da gestire, e di rilancio del segnale avendo una sola coppia di preout, puoi eventualmente acquistare un discreto crox elettronico nuovo.
acquisti un soundstream X05 pro, e con meno di 100 euro hai risolto ogni problema.
(26-01-2012, 04:40 )maxtarget Ha scritto: dato che avresti un problema di tagli da gestire, e di rilancio del segnale avendo una sola coppia di preout, puoi eventualmente acquistare un discreto crox elettronico nuovo.
Ho capito, al limite se riesco a piazzare la mia sorgente sono disposto anche a cambiarla, il mio problema ora è capire se il ph540 è un discreto ampli per gestire dei tw oppure non mi conviene stare a smontare il tutto e fare la modifica.
Scusate allora che dite mi conviene prendere il ph540 da piazzare sui tweeter?? Una domanda se su un filo che và da altoparlanti a amplificatore cè una saldatura la qualità ne risente?
  modifica elettrica amp sub Forno 4 1.748 12-03-2012, 04:54
  modifica spl vrx 1.500 alpinecarlo 0 1.417 29-07-2008, 01:42
  modifica Audison Vr209 evo RossPg 0 2.058 07-02-2008, 01:39
  x impiantino... audison??? NIo270 0 1.852 21-01-2008, 22:26
  Aiuto per modifica 2 tweeter Random 0 2.017 23-09-2004, 01:26
