consiglio alimentazione
ciao a tutti
ho un impianto composto da:
Steg 75.4 che amplifica il fa kit morel tempo 6
Steg 120.2 collegato a ponte per il sub helix db10w 2+2ohm
dalla batteria al distributore di corrente ho passato un cavo da 21mm2 lungo ca 3metri , e dal distributore agli ampli un cavo da 10mm2 lungo ca 30cm. Come fusibile vicino alla batteria ho messo un 80a visto che ogni ampli ha un fusibile interno a lama da 40A.
Puo andare bene>?
Secondo me il cavo dell'alimentazione è un po sottodimensionato.
Dal distributore hai messo un fusibile per ogni ampli?
[Immagine: 35aoffm.jpg]
(05-02-2012, 05:38 )cesco v91 Ha scritto: Secondo me il cavo dell'alimentazione è un po sottodimensionato.
no in quanto ogni amplificatore ha il suo fusibile , per il dimensionamento del cavo mi sono basato su una tabella che per un consumo da 65a a 85 a su lunghezza di 3 metri un awg 4 va bene
mettilo ugualmente il fusibile per ogni amplificatore
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
  Problema alimentazione. AIUTO beppethebull 10 3.428 22-10-2026, 16:18
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 8 6.771 08-10-2026, 13:22
  Passaggio cavo alimentazione jd00 0 1.006 29-12-2021, 04:27
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.566 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 1.098 13-07-2021, 06:00
