Collegare due woofer doppia bobina da 4hom
Ciao a tutti sono nuovo del forum, devo installare nella mia alfa due subwoofer doppia bobina da 4 hom l'una, volevo sapere come collegarli insieme e ottenere un impedenza di 4 hom totali preciso che verranno collegati ad un ampli in mono, se e possibile fatemi una spiegazione passo passo e dettagliata io so solo che per ottenere 4hom totali devo collegare le due bobine di ogni woofer in parallelo in modo da ottenere 2 hom e poi collegarle in serie per poi avere i tanto aspettati 4 hom ma avrei bisogno di uno schema se è possibile.
Ciao a tutti!!!!
Praticamente non sai fare i collegamenti. Sai solo i nomi XD
Allora:
Parallelo delle bobine. + di una bobina e + dell'altra. - di una e - dell'altra.
A questo punto da ogni sub usciranno 2 cavi. Un + e un -
Colleghi il - del primo sub al + del secondo e fai un bel giro di nastro per isolarti.
Qui ti avanza il + del primo sub e il - del secondo. Questi 2 vanno al rispettivo + e - dell'amplificatore.
[Immagine: a06372abe5337746890d5c71c1240bec.png]
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Grazie cesco cmq e proprio come lo volevo fare io solo che volevo delle conferme, ti ringrazio ancora e spero che i miei due sub facciano il loro lavoro, ciao ciao. Ps se volessi farli lavorare a 1 hom basta che metto tutto in parallelo giusto.
Si ad un ohm parallelo tra le bobine e parallelo dei sub
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 3.916 19-04-2026, 22:51
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 710 11-10-2022, 21:31
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.374 02-08-2021, 07:54
  collegare alimentazione ypsilon 2007 - iso bini2000 0 938 13-07-2021, 06:00
  Costruzione woofer alessionr 1 840 30-11-2020, 22:35
