POTENZA AMPLIFICATORE SUBWOOFER ATTIVO
Salve a tutti,
avrei interesse a sapere se la potenza di un amplificatore interno di un sobwoofer attivo, sia in qualche modo legata alla potenza del subwoofer.
questo perche possiedo un subwoofer attivo da 240w rms e 500 w max, e vorrei sapere la potenza dell ampli per poter aggiungere dei woofer all' impianto.
ciao... è una domanda che non ha letteralmente senso..
è come chiedere se preferisci 400cv di una ferrari o di un camion iveco
.... il discorso è questo...
i watt a differenza di come si può pensare è un dato che in se per se non conta nulla... xkè nel paniere dell'elettroacustica ci sono almeno una 30ina di parametri, (tra cui l'efficenza, il tipo di caricamento, il diametro, i parametri thiele&small dell'altoparlante i dati decnici dell'amplificatore e della sua distorsione ecc ecc) da valutare.
ciao
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
vorresti aggiungere una cassa all'amply del sub? occhio perche credo lo bruci in quanto ti abbassi di impedenza e credo che quell'amply riproduca solo frequenze basse
(10-03-2012, 02:15 )alex.turky Ha scritto: Salve a tutti,
Chiaramente si, è tutto proporzionato.
Credo che i 240w rms, siano quelli erogati dall'amplificatore integrato.
(10-03-2012, 02:15 )alex.turky Ha scritto: questo perche possiedo un subwoofer attivo da 240w rms e 500 w max, e vorrei sapere la potenza dell ampli per poter aggiungere dei woofer all' impianto.
Vedi sopra.
In più hai il problema impedenza.
Credo, e anzi ne sono al 99% certo, che il tuo amplificatore non regga il mono al di sotto dei 4 ohm, quindi con qualunque altoparlante collegato che dovesse portare l'impedenza sotto tale lavoro.. BOOOM.
Facciamo che colleghiamo tutto in serie per aggirare il problema? Va bene... potenza in uscita, estremamente misera.
...sempre se la classe dell'amplificatore (o comunque la circuitazione) permettono di amplificare altoparlanti che si spingono ben oltre i 300hz.
Lascia perdere ogni idea di questo tipo.
ok geazie 1000!!! capito!
Vedi sopra.
  Subwoofer hertz hx380d Danielec83 3 1.059 07-09-2026, 19:46
  provare un subwoofer attivo marcobz 9 4.757 12-06-2026, 07:20
  Subwoofer non suona bene bora180 3 1.743 16-03-2026, 13:37
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.237 01-04-2025, 17:29
  Subwoofer raccordato Cav84Ra 3 1.068 26-07-2022, 03:06
