Valutazione e consigli su nuovi componenti
Salve a tutti!!! Ho una Fofi mk4 del '98, ecco ciò che vorrei installare:
Autoradio: http://www.misterprice.it/Shop/Product.a...s=KWAUR224
Altoparlanti portiere http://www.misterprice.it/Shop/Product.a...s=AYALT010
Altoparlanti sedili posteriori: http://www.misterprice.it/Shop/Product.a...s=C9ALT001
Tweeter: http://www.misterprice.it/Shop/Product.a...s=C9TWT001
Subwoofer: http://www.misterprice.it/Shop/Product.a...s=PISUB016
Amplificatore: http://www.misterprice.it/Shop/Product.a...s=AYAAU006
Ecco, questi sono i pezzi. Ora avrei alcune domande: mi "avanzano" un po' di watt dall'amplificatore, è un problema? potrebbe compromettere la bontà del segnale? Altra domanda: posso conservare il cablaggio attuale o devo comprare altri cavi? Preferirei tenere quelli che ho già, perchè conto di montare tutto da solo e penso che sostituirli mi verrebbe davvero difficile. Ultima cosa, ho qualche dubbio sul sub. E' meglio prenderne uno già amplificato o collegarlo all'amplificatore a cui collego altoparlanti posteriori e tweeter? grazie in anticipo Smile
[Immagine: 1058.gif]
apparte la qualità dei prodotti (molto bassa con quei soldi prendi di meglio) hai un po' di confusione.... allora 1 gli altoparlanti che hai visto sono dei coassiali e se prendi quelli i tweeter non ci vogliono perché già ci sono. 2 i coassiali non e' una soluzione giusta per ascoltare un po' di musica decentemente a questo punto ti tieni quello di serie. 3 gli altoparlanti dietro puoi anche non metterli non servono. 4 i cavi non so' che intendevi perché sicuramente dovrai comprere gli RCA 5-6 metri di cavo unipolare per il positivo e 1 metro per il negativo e 8-10 metri di cavo per gli altoparlanti poi se già li hai tanto di guadagnato Smile
Auto: alfa 147
Tweeter : Scan Speak 3004
Ampli TW: Abola syntesis S.L.
Woofer : Focal 6p2k
Sub: Hertz ML3000 v-cone
Fofi mk4?? cosa e?
Ti consiglio di prendere un kit 2 vie per l'anteriore tipo un target tdk 600
Un Buon ampli 4 ch e un sub da 25....
(22-03-2012, 00:37 )arturfox Ha scritto: apparte la qualità dei prodotti (molto bassa con quei soldi prendi di meglio) hai un po' di confusione.... allora 1 gli altoparlanti che hai visto sono dei coassiali e se prendi quelli i tweeter non ci vogliono perché già ci sono. 2 i coassiali non e' una soluzione giusta per ascoltare un po' di musica decentemente a questo punto ti tieni quello di serie. 3 gli altoparlanti dietro puoi anche non metterli non servono. 4 i cavi non so' che intendevi perché sicuramente dovrai comprere gli RCA 5-6 metri di cavo unipolare per il positivo e 1 metro per il negativo e 8-10 metri di cavo per gli altoparlanti poi se già li hai tanto di guadagnato Smile
arturfox hai pienamente ragione, ho MOLTISSIMA confusione xD Sono abbastanza ignorante in materia, sto cercando di imparare Smile msmgpp, fofi vuol dire ford fiesta xD e mk4 è il modello Wink quello che ho cercato di fare io nella mia ignoranza è stato valutare i componenti che ho gia (2 altoparlanti per le portiere, 2 tweeter sempre sulle portiere ma separati dagli altoparlanti, 2 altoparlanti accanto ai sedili posteriori) e sostituirli con qualcosa di meglio (vabbe il sub e l'ampli li ho aggiunti per ovvi motivi). Il mio budget è circa di 500 euro, e ho cercato di prendere qualcosa di carino con quei soldi Smile
Quindi per tirare 2 somme, se non chiedo troppo vorrei un elenco dei componenti che secondo voi dovrei montare Smile Grazie ancora!!
la mk4 monta i 13 in portiera...se non vuoi modificare le tasche metti un target tdk 500 o se vuoi spendere di piu un coral monza...per ampli e sub hai un pm...
(22-03-2012, 00:48 )msmgpp Ha scritto: Fofi mk4?? cosa e?
p.s. i target sono 165 mm, i miei altoparlanti sono da 130 e non mi va di mettere adattatori, i lavori li faccio io e non voglio fare casini xD
grazie !
allora vediamo un po' cosa possiamo combinare premetto che 500€ sono un po' pochini ci vogliono 100€ per cavi positivo, negativo, RCA, cavi per gli altoparlanti, portafusibile, e cavetteria varia. quindi rimangono 400€. la sorgente già cel'hai giusto? e ovviamente non vuoi
insonorizzare anche se non e' che e' importante ma indispensabile per raggiungere un buon risultato comunque per il kit potresti prendere un hertz esk130 €126, sub hertz es25 €100-110 poi ci devi fare la cassa una 40€ piu' o meno ce la fai ampli devi andare su un usato e potresti prendere o un audiosystem f4-400 oppure un audison srx4 con 150 euro dovresti farcela non sono chi sa che pero' non ci sono tantissime alternative con quel budget
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
Gli avevo fatto una ottima proposta per un 4ch,sub e cassa in pm ma non vuole prendere usato....
se non va sull'usato almeno l'ampli con quel budget non prende niente tanto vale che si tiene l'impianto di serie Smile Smile
Auto: alfa 147
Woofer : Focal 6p2k
scusa msmgpp ma in teoria non potresti vendere.........
  Cavi in portiera su Fiat Grande Punto Cannone1986 3 3.869 23-10-2026, 17:14
  Problemi su posizione woofer pippolonia 8 4.133 19-04-2026, 22:51
  Istallazione Pioneer 1din su Smart FraBra 6 3.581 01-12-2025, 07:16
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 2.203 11-06-2025, 12:41
  Info installazione 1 o 2 ventole da pc su doppio fondo Robyl3013 0 832 11-10-2022, 21:31
