Collegamento altoparlanti posteriori fiat punto serie 2 sx
ciao! io ho installato l'autoradio sulla mia punto. Il problema sta che nell'attacco iso i cavi per gli altoparlanti sono tutti occupati quindi sono collegati anche quelli posteriori! ho letto vari forum è l'unico attacco che ho trovato nel battitacco lato passeggero per il collegamento è molto strano (VEDI FOTO) può essere questo attacco particolare per collegare gli altoparlanti? se si come posso fare per collegarli? grazie mille
Allegati Anteprime
io ho la punto!!
allora per adesso suonano le casse post?'
se è si non capisco il problema
io devo ancora collegare le casse posteriori! il problema è che non trovo dove arrivano i fili già collegati nel connettore iso. Non sò se i fili per il collegamento delle casse posteriori sia quello nella foto perchè altrimenti non ne trovo altri! in poche parole l'auto non è predisposta per le casse posteriori! però nei cavi iso sono già passati i fili e di conseguenza dovrei trovarli da qualche parte solo che nel baule non ci sono e l'unico morsetto è quello in foto che l'ho trovato nel battitacco ma non so se sia quello!
Sono di un arancio/verde quelli di destra..guarda se nel connettore ce un filo grigio
no niente! arancioni e viola! e sembrano tutti negativi
sono bicolore i cavi!!
si ma tipo arancione con linea nera e viola linea nera! come nella foto che ho messo
e quelli sono i fili anteriori!!
e quindi??? altro morsetti non c'è ne sono
se ci vuoi perdere un'ora teli passi tu i cavi!!
smonta il attitacco con 2 viti a croce,poi passi i cavi(alzi la panca del sedile post)nel fianchetto posteriore e sei nel baule!!
  Peugeot 206 casse anteriori e posteriori davidetuning206 6 5.467 01-12-2025, 23:12
  Migliorare impianto Fiat doblò giuseppel 2 1.886 17-03-2022, 17:35
  Alfa 147 restyling, upgrade impianto di serie Jekil 15 3.317 13-04-2021, 03:47
Smile Miglioramento impianto di serie Kia Rio 2015 Mastrino 51 15.309 30-11-2020, 18:38
  Fiat 500 1.2 - 2018 davij 0 957 16-07-2019, 18:06
