box reflex da bassone
come prima cosa salve ha tutti,
vi pongo il mio problema, ho un box reflex da 180 liti netti cn reflex da 20 cm lungo 5 cm + le flange con 2 subwoofer da 38 della master audio gli spl15 da 2500w rms e 5000w di picco cad.1, io ho una seat leon 2 che la fs della vettura è 52hz se non mi sbaglio e mi hanno detto che questa cassa è accordata per la mia auto per fare spl giusto?????? però io non vorrei fare spl ma vorrei avere un bel basso visto che ascolto tanto musica hip hop btipo lil jon ecc... qualcuno mi può aiutare ad accordare il box???
Senza nemmeno badare all'accordo ti dico gia che il box non è per burp a quella frequenza, visti i lt.
Utilizza http://www.linearteam.dk/default.aspx?pa...calculator per avere un'idea orientativa dell'accordo.
Per suonare comunque toglierei un 20 lt.
(16-04-2012, 04:25 )marco206spl Ha scritto: Senza nemmeno badare all'accordo ti dico gia che il box non è per burp a quella frequenza, visti i lt.
ciao, grazie per avermi risposto, allora mi consigli di togliere un 20 litri, domani li tolgo!!!! ho provato ha dare un'occhiata al programma che mi hai linkato ma non ci capisco una mazza!!!!!!
con 160 litri netti mettendo i 2 subwoofer all'interno che tubo mi dici di usare e lungo quanto per suonare da bassone???? se riesci ad aiutarmi te ne sarei grato!!!!!!!!
dati tecnici dei subwoofer sono questi: i dati si riferiscono ad un solo subwoofer
subwoofer master audio spl 15 2500wrms
doppia bobina da 1 ohm
sensibilità 94,3 db
risposta in frequenza 15hz-850hz
xmax 27mm
splo 98,344db
no 1,700%
levc 2,034 mh
qts o,311
qes 0,364
qms 2,118
bl 39,409 tm
mms 224,727 g
mmd 210,477m kg
cms 36,421 um/n
vas 37,366 ltr
sd 85,000 mn
fo 35,631 hz
revc 2,000 ohm
  Cosa succede al variare del litraggio in un box chiuso? northumber82 6 5.804 12-09-2026, 19:39
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.294 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.404 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.003 16-07-2026, 16:34
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.919 10-12-2022, 23:31
