  • 1 voto(i) - 5 media
costruzione box sub trapeziodale con 2 lati inclinati
Ciao ragazzi,ho iniziato la costruzione del mio box e per motivi di spazio,quindi per poter sfruttare tutto lo spazio del baule nn sacrificandolo troppo ho deciso di costruire un box trapezoidale a doppia inclinazione(portellone e schienale sedili)
Spero vi sia di aiuto come tutorial...
Cominciamo con la costruzione di una sagoma,con la doppia inclinazione vi serve una discreta precisione,quindi ecco la mia sagoma
[Immagine: scaled.php?server=109&filename=wp000152.jpg&res=landing]
Come legno ho scelto un multistrato marino da 20 mm,costa un pò di + del mdf ma come facilità di lavorazione nn c'è paragone
Dopo aver tagliato le tavole in squadro,sono passato a riportare il disegno della sagoma sui pannelli
[Immagine: scaled.php?server=20&filename=wp000155z.jpg&res=landing]
[Immagine: scaled.php?server=269&filename=wp000157.jpg&res=landing]
Ok,ora si procede al taglio,attenti a seguire meglio possibile il segno
[Immagine: scaled.php?server=841&filename=wp000158.jpg&res=landing]
[Immagine: scaled.php?server=37&filename=wp000159v.jpg&res=landing]
Adesso mettiamo in prova i pezzi per controllare gradazioni e smussature
[Immagine: scaled.php?server=35&filename=wp000160.jpg&res=landing]
[Immagine: scaled.php?server=844&filename=wp000161i...es=landing]
[Immagine: scaled.php?server=859&filename=wp000162r...es=landing]
[Immagine: scaled.php?server=839&filename=wp000163f...es=landing]
Benissimo,dopo tanto olio di gomito con carta vetrata e pialla per stondare al meglio gli spigoli e far combaciare le gradazioni,passiamo all'incollaggio Big Grin
Come vedrete dalla foto ho proceduto a forare i pannelli,esattamente a metà delle spessore sulla quale andrà avvitata la tavola
[Immagine: scaled.php?server=838&filename=wp000164.jpg&res=landing]
Quindi mettiamo la colla vinilica sui bordi
[Immagine: scaled.php?server=692&filename=wp000165j...es=landing]
Quindi avvitiamo e nn risparmiate sulla colla Tongue
[Immagine: scaled.php?server=824&filename=wp000166f...es=landing]
[Immagine: scaled.php?server=135&filename=wp000167.jpg&res=landing]
[Immagine: scaled.php?server=835&filename=wp000170b...es=landing]
Prima di assemblarlo completamente,lasciate per ultima la tavola dove monterete il cono e da li procedete a stuccare le giunzioni dei pannelli,io uso colla vinilica mista a segatura
[Immagine: scaled.php?server=834&filename=wp000171s...es=landing]
Mescolatele insieme,fino ad ottenere un impasto tipo stucco
[Immagine: scaled.php?server=825&filename=wp000172y...es=landing]
Ora passatelo in tutti gli angoli con una spatolina o direttamente con un dito
[Immagine: scaled.php?server=215&filename=wp000175c...es=landing]
[Immagine: scaled.php?server=189&filename=wp000177v...es=landing]
Anche nella parte esterna,non preoccupatevi di sbavare con la colla,una volta asciutta una bella passata di carta vetrata ed è a posto
[Immagine: scaled.php?server=829&filename=wp000178u...es=landing]
[Immagine: scaled.php?server=684&filename=wp000179m...es=landing]
Box quasi completato
[Immagine: scaled.php?server=841&filename=wp000180i...es=landing]
Prossimo step della guida,preparare l'alloggio del cono,dell'airport e della scatolina porta contatti Wink
Come promesso riprendo da dove ci arevamo fermati Big Grin
Ho preso la faccia del box,nella quale fissarci il sub e l'airport,mi sono segnato i contorni dei fori,per il sub ho utilizzato la guarnizione del cono,nel mio caso quella esterna,poichè,sempre per ragioni di spazio ho voluto incassarlo completamente,ed il contorno dell'airport.
[Immagine: scaled.php?server=221&filename=wp000183b...es=landing]
[Immagine: scaled.php?server=6&filename=wp000184j.jpg&res=landing]
Dopo di chè,ho praticato un pre foro,per permettere alla lama del seghetto di iniziare il lavoro.
[Immagine: scaled.php?server=684&filename=wp000185x...es=landing]
[Immagine: scaled.php?server=59&filename=wp000186.jpg&res=landing]
Foro per l'airport.
[Immagine: scaled.php?server=402&filename=wp000187.jpg&res=landing]
[Immagine: scaled.php?server=16&filename=wp000188.jpg&res=landing]
Adesso abbiamo creato l'alloggi esterno dell'ap,ora creiamoli l'appoggio di fissaggio,stesso procedimento di prima,ma adesso segnavo il lato interno della guarnizione
[Immagine: scaled.php?server=864&filename=wp000189.jpg&res=landing]
[Immagine: scaled.php?server=687&filename=wp000190.jpg&res=landing]
Ecco il sub incassato
[Immagine: scaled.php?server=84&filename=wp000191h.jpg&res=landing]
[Immagine: scaled.php?server=171&filename=wp000192.jpg&res=landing]
Vashetta portacontatti,per il foro il procedimento è il medesimo
[Immagine: scaled.php?server=513&filename=wp000195n...es=landing]
[Immagine: scaled.php?server=268&filename=wp000196.jpg&res=landing]
E questo è il sub montato e il box adagiato al suo posto naturale
[Immagine: scaled.php?server=31&filename=wp000197.jpg&res=landing]
[Immagine: scaled.php?server=217&filename=wp000198.jpg&res=landing]
Per l'assemblaggio è tutto,prox step vi spiego come moquettare la vostra creazione Wink
Caspita un lavoraccio, l'avevo fatto anche io nella fiesta per fare entrare 4 coni da 12" Big Grin
godo... sabato proviamo il bimbo? il port l'hai preso?
meditate gente meditate..
(16-04-2012, 08:34 )Hertz89 Ha scritto: godo... sabato proviamo il bimbo? il port l'hai preso?
Se riesco a finirlo sicuramente lucià Big Grin
L'airport è un mese che c'è Tongue
(16-04-2012, 06:58 )BruNOS Ha scritto: Caspita un lavoraccio, l'avevo fatto anche io nella fiesta per fare entrare 4 coni da 12" Big Grin
Sì è un pò più laborioso di un box classico Wink
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
complimenti ottimo lavoro
questo post servirà a molte persone!!
discussione in rilievo!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
avevamo detto 60 litri giusto?
(16-04-2012, 23:06 )Forno Ha scritto: questo post servirà a molte persone!!
E' un onore per me essere d'aiuto Big Grin
(17-04-2012, 00:03 )Hertz89 Ha scritto: avevamo detto 60 litri giusto?
No,65 litri,le tue testuali parole sono state: "fallo 65 litri netti e ci sbattiamo dentro il cono e l'airport"Big Grin
Tutto by zio max
davvero utile questo tutorial complimenti!!! avevo bisogno di 2 consigli:
- come si chiama la colla che hai usato per incollare i pannelli "vinavil 59" o sbaglio???? (è importante perchè in commercio ce ne sono di varie caratteristiche)
-è meglio il vinavil o il mille chiodi???
Complimenti per la guida, è fatta molto bene!!!!
Il mio ha una forma molto simile ala tua.....
io però per pigrizia ho ordinato i pezzi già tagliati a misura direttamente da una falegnameria.....
Però dovrò poi assemblarli da solo, io penso che metterò un quarto di tubo,quello arancione per edilizia, nell'angolo convesso più piccolo per evitare che si formino turbolenze( sempre se serve a qualcosa..... ma nel dubbio perchè non farlo????)
Credo che fra 3/4 giorni dovrebbe essere tutto pronto, poi ti faccio sapere come si sente il mio a confronto con una cassa squadrata,dato che un mio amico ha il mio stesso sub però in una cassa squadrata.
Io ho un GZRW 12 SPL mosso da un gladiator tec sq 1200.1d, tu cosa userai?
Per quanto riguarda la colla io che vendo sia il millechiodi che il vinavil posso dire che il vinavil classico è il più richiesto dai falegnami per l'assemblaggio del legno, lo paghi meno del millechiodi e per questo tipo di lavoro è perfettoShyShyShy
SORGENTE: ORIGINALE
PROCESSORE: HELIX HX DSP
SUB: ????
AMPLI SUB : ORION HCCA 250
  Creazione montante con stucco di vetroresina wmilan1989 7 5.737 26-05-2021, 03:00
  accenzione amplificatori con relè mp24 8 13.113 25-05-2021, 19:35
  Costruire un box per subwoofer, guida per principianti e novellini! pluto619 16 33.746 04-05-2020, 19:08
  Realizzare un box per subwoofer PbSound 15 39.324 14-01-2018, 02:48
  Progetto box fra77 3 1.887 30-06-2016, 19:30
