Aiutino per box con porta
Salve ragazzi.. [emoji16]
Avrei bisogno di voi..
Ho un faitalpro 15FH510 da mettere in un box da 130 lit netti.. Inizialmente volevo mettere un tubo reflex flangiato da 16 lungo 30.. ( questo calcolo grazie al gentile aiuto di Dario e marco [emoji6] [emoji16]) adesso però sono di fronte a un problema.. Io volevo mettere il reflex sulla stessa faccia del cono rivolto in alto, però avendo il sottofondo che mi ha ristretto gli spazi ho solo un'altezza max di 35 cm..
Perciò il condotto arriverebbe troppo vicino alla parete interna.. Solo 5 cm.. Volendo potrei metterlo in uno dei due lati.. Soluzione probabilmente fattibile.. Tolto l'eventuale cambiamento tra mettere il reflex sulla stessa faccia del cono, oppure in un lato ( qui se gentilmente vorreste cmq darmi una spiegazione se cambia o no vi sarei per sempre grato[emoji16] [emoji6] )
Mi sarebbe piaciuto cambiare configurazione con una porta..
Potendo così uscire in teoria sia sullo stesso piano del cono, voi cosa mi potete consigliare?
Il box come misure è H 30 L 80 W 80..
Provo a mettere una foto.. [emoji28]
[Immagine: 8433bed05faf6226abd0334b013c2f81.jpg]
Può essere giusto che un condotto reflex da 16 x 30 flangiato usando il calcolo dell'area di un cilindro, sia sui 7/8 litri?
Di conseguenza anche la porta sarà su quei litri?
[emoji22] [emoji22] [emoji30] [emoji30]
  Costruire un box per subwoofer, guida per principianti e novellini! pluto619 17 34.922 08-11-2026, 06:54
  accenzione amplificatori con relè mp24 8 13.329 04-11-2026, 12:58
  Realizzare un box per subwoofer PbSound 13 39.743 14-01-2018, 02:48
  Progetto box fra77 3 2.014 30-06-2016, 19:30
  costruzione box sub trapeziodale con 2 lati inclinati davetaglia 27 21.433 29-06-2016, 22:24
