Box per DD512
Salve devo costruire un box per il DD512 dato che quello che ho non entra nel baule della 600..
ho preso le misure ed ho a disposizione:
-Larghezza massima: 50cm
-Altezza massima: 40cm
-Profondita in basso: 38cm
-Profondità massima a 40cm di altezza: 30cm
aiutatemi a costruire sto box Smile
In vendita:
-Fam120
-2x Stage line SPA 38-PA
-Dragster DWE 126+box
[Immagine: 22863.gif]
che vuoi sapere?
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
(19-04-2012, 17:41 )Forno Ha scritto: che vuoi sapere?
devo fare un box reflex per il dd 512 che ho regalato a mio fratello, visto che quello che ho non entra nel baule della 600..
ci deve suonare di tutto..
le misure che ho postato sono quelle massime che ho a disposizione..
In vendita:
-Fam120
ho fatto un progettino tenedo conto delle misure massime che ho a disposizione e calcolando il volume mi viene 49 litri lordi..
calcolando l'ingombro del reflex (da 10cm) e del sub dovrei essere attorno i 47 litri netti..
credo che va bene per suonarci un po di tutto, voi che dite?
questi sono i dati dell'ap
Cutout Diameter 11.13
FS 31 Hz
Magnet Weight 90 oz
Mounting Depth (in.) 5.75
Nominal Impedance S4.0 Ohm / D4.0 Ohm
Power Handling RMS/Peak 350/1500
QTS 0.623
QES 0.692
QMS 6.319
Series 500b
Shipping Weight 14lbs
Suspension Travel 50 mm
VAS 45.74L
Voice Coil Diameter 2.0"
In vendita:
-Fam120
Devo fare questo box nel fine settimana altrimenti mio fratello mi cancella dalla famiglia Sad
vanno bene 47litri netti per questo sub??
In vendita:
-Fam120
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.583 06-11-2026, 09:44
  Box vetroresina Penkos 1 981 04-11-2026, 13:49
  "Teoria e pratica dei box subwoofer" pierluigi79 10 8.443 04-11-2026, 13:09
  software per calcolo box subwoofer pinus67 3 6.728 04-11-2026, 13:05
  box x impact 6712 Gabbriii 7 3.417 22-10-2026, 23:01
