Batteria per nuovo impianto
Buongiorno ragazzi tra un po dovrò mettere su il nuovo impianto e vorrei cambiare anche la batteria,non mi da problemi ma la ho da 6 anni..
il "problema" è che la mia auto porta la batteria in un pozzetto sotto i piedi del passeggero e quindi credo ci voglia una batteria AGM giusto? o c'e' altro?
Comunque dovrà gestire quest'impianto:
Pioneer DEH80PRS
FA:hertz ml280+ml1600
SUB:ML2500
Ampli multicanale: audison av 5.1k
Non mi serve per fare gare o altro solo ascolto ad auto accesa ( al max ad auto spenta per fare qualche prova e taratura) mi basta che sia migliore di quella di serie,che non dia problemi e che riesca a gestire un impianto come il mio;vorrei pagarla il meno possibile.
Grazie a tutti in anticipo!
Ora che batteria hai montata,giusto per capire lo spazio a disposizione
[Immagine: rebar.png]
[Immagine: bardavdef.jpg]
Tutto by zio max
Pioneer p88rsII+cd ib100
re audio sx 12 Hv 16 thesis
E' una FIAMM 12v 62ah 480A EN, adesso vado a prendere le misure.
Edit: misurata è lunga 23cm,profonda 16cm e alta 18...ma ci va anche una batteria più lunga.
BravoTongue oltre a quelle della batteria,prendi anke quelle del vano dove è montata Wink
Tutto by zio max
ok volo!
Come profondità e altezza vorrei restare su quelle misure...altrimenti sarà più difficile bloccarla,mentre la lunghezza può essere anche 30 cm
Sei un pò limitato in altezza,sia la fam che l'optima,nn ci stanno in altezza,la prima è 22 cm,l'altra è 24,ci starebbe la fam 80 low profile,ma è lunga 37 cm Confused
Tutto by zio max
da 22 ci entra dai...va proprio giusta giusta...casomai modifico il tappo del pozzetto col dremel XD
mi dici il modello? comunque vorrei spendere poco...sui 150 tipo
comunque stavo pensando...la batteria di serie che ho è 62 ah,va ancora bene? o prendendone altre fanno funzionare meglio il tutto?
uppettino
Fam 80 o optima yellow,ma ci stai stretto con 150 euro
Tutto by zio max
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 32.948 19-09-2026, 17:42
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.807 25-06-2026, 23:12
  Batteria agm migliore rapporto qualità prezzo? jojostyle90 2 1.645 20-01-2026, 04:50
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.133 13-12-2025, 18:47
Music Impianto Audio a soffitto completo "smart" per casa nuova MarS 6 2 1.401 03-12-2025, 03:21
