Onkyo hts 590
Salve a tutti,
sn nuovo del forum e neanche a dirlo un appassionato dell'audio...(anche se molto ignorante ehehe)
Mi hanno da poco regalato per il mio diciottesimo compleanno il suddetto sinto-amplificatore, con cui è presente un set di casse 5.1 in plastica.
Controllando nel ripostiglio ho trovato 3 casse Sony( un diffusore centrale e due laterali) che erano in dotazione con l'omonimo hi fi modello LBT XB80AV. Essendo in legno, le ho sostituite con 3 tra quelle in dotazione.
Ora la mie domande sono le seguenti:
dato che queste casse della Sony erano ideate per essere usate come diffusori Sorrund ed invece io li sto usando come diffusori centrali right & left, cambia qualcosa?- L'impendenza è tollerata dal sinto-
Ho notato inoltre che l'amplificatore non pompa come vorrei.
A tal proposito, che subwoofer mi consigliereste? Che differenza c'è tra sub attivo, passivo ed amplificato?
P.S. L'amplificatore è montanto nella mia stanzetta, le cui misure sono 4*4 circa
Grazie
ciao !
Allora
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote">Che differenza c'è tra sub attivo, passivo ed amplificato?<hr height="1" noshade id="quote"></blockquote id="quote"></font id="quote">
Attivo è un diffusore ke implementa già un amplificatore proprio ( in pratica devi solo collegarlo alla presa di corrente e il cavetto RCA ke sarebbe il segnale )
Amplificato=Passivo .... ke viene amplificato da un amplificatore esterno ( potrebbe anke essere un'uscita del tuo sinto o un amplificatore a parte )
<blockquote id="quote"><font size="1" face="Verdana, Arial, Helvetica" id="quote">Citazione:<hr height="1" noshade id="quote"> Controllando nel ripostiglio ho trovato 3 casse Sony( un diffusore centrale e due laterali) che erano in dotazione con l'omonimo hi fi modello LBT XB80AV. Essendo in legno, le ho sostituite con 3 tra quelle in dotazione.
Non dovrebbero esserci problemi nell'usare le casse Sony, un diffusore è un diffusore ke tu lo metta come Front o come Surround (Rear ) o come centrale. Gli unici consigli ke ti so dare sono sostanzialmente 3 :
Il primo è di controllare l'impedenza dei diffusori e confrontarla con quella supportata dal sinto ( ma nn dovrebbero esserci problemi di sorta xke' la maggior parte dei diffusori home hanno impedenza di 8 ohm ).
Il secondo è quello di verificare la potenza delle casse: se ad un diffusore da 25 watt RMS ne invii 100 è ovvio ke le friggi .
L'altro consiglio è quello di controllare ke siano schermati. Se li usi come Centrale , FL e FR troppo vicini al televisore , potrebbero dar fastidio a quest'ultimo se nn hanno schermatura.
  indiana line NOTA 250 + Onkyo TX-SR309 simo.ma 5 7.434 03-02-2012, 04:20
  onkyo klipsch RiCc_ 0 1.491 04-01-2011, 10:33
  Ampli Onkyo o Marantz ?? 9355 VS PM7001 franky_hi-nrg 2 2.585 08-03-2009, 04:25
  PIONEER VSX-817-S vs Onkyo TX-SR506 PredatorGT 1 1.339 03-03-2009, 07:55
  consiglio su HiFi ONKYO Nicola74 11 4.386 25-02-2009, 23:40
