collegamento e taglio frequenza
ciao a tutti Big Grin ho un problema, ho un subwoofer doppia bobina da 4 omh l'una, i watt sono 300 rms ma non so se totali o per bobina, come lo posso collegare su un boschmann zx3? supporta i 2 omh.. poi volevo chiedere il taglio della pioneer frequenza sia sulla radio che sull'ampli, la sorgente è una pioneer pioneer deh 7300bt.. grazie in anticipo per l'aiuto!
Non sembra stabile a 2 ohm mono... metti una bobina per canale e vai tranquillo.
Per il discorso taglio, o lo fai dalla sorgente o lo fai dall'ampli... imposta l'lpf dalla sorgente ad 80 hz e disattiva il passabasso dell'ampli.
meditate gente meditate..
(18-06-2012, 21:46 )Hertz89 Ha scritto: Non sembra stabile a 2 ohm mono... metti una bobina per canale e vai tranquillo.
mi potresti spiegare come e se posso metterlo in mono? cmq sul subwoofer ho 4 - e 4 +, io credo sia doppia bobina,almeno cosi mi hanno detto... quindi sull'ampli non metto il crossover del suo canale giusto? grazie ancora per l'aiutoBig Grin
sicuro che sono 4+ e 4 -
(19-06-2012, 04:02 )WinMX354 Ha scritto: sicuro che sono 4+ e 4 -
ho 2 + e 2 - da un lato, sul lato opposto ho la stessa situazione..
Ma che sub è ?
....marca.... modello
tp, tuning power.quella del norauto, il modello non lo so e non lo trovo nemmeno in
internet, figurati nemmeno i commessi non sanno da dove arriva, su un forum ho letto che è un doppia bobina 4 omh l'una da 300watt rms, però non so se mi posso fidare o meno, cmq il sub in questione era come il mio,
io non so nulla di specifiche sue perchè mi è stato regalato, gli ho fatto
anche un paio di box ( a caso) e ora è in porta ed ho dato via a tanti sub di media fascia.. lo so che sembra una barzelletta..
Non ho capito niente.
Comunque, dovrebbe essere una semplice doppia morsettiera.
Per cui, essere un doppia bobina.
Comunque è il sub più penoso che ho mai ascoltato, persino shark e caos sono migliori.
Non sarebbe opportuno cambiarlo?
ok, beh non direi proprio, non so se hai capito quale sia,
comunque è meglio il mio penoso che alcuni alpine, focal..
a vari raduni, parole dei possessori di quei sub..
....per questo il car audio è in degenero.
Ormai se ne sentono troppe di idiozie.
Comunque, dovresti notare quattro "cordine" entrare nei connettori, sono i tinsel, due x lato, un più e un meno.
Giusto?
  Collegamento subwoofer valestatzu94 2 1.569 13-05-2018, 23:34
  Subwoofer frequenza Jakx 3 1.997 02-05-2018, 17:24
  COLLEGAMENTO SUBWOOFER AUTOCOSTRUITO Christian 16 6.444 23-12-2017, 06:39
  Collegamento subwoofer Hertz ES 300 D.5 yendry1983 2 2.341 08-11-2016, 14:59
  Collegamento parallelo o serie Sub margna91 22 11.708 01-07-2016, 21:36
