Kit 3 vie per bmw
Salve a tutti, è da molto che non bazzico sul forum...
Secondo voi qual'è il miglior rapporto qualità/prezzo tra alcuni kit 3 vie che di seguito elencherò, premesso che vorrei alimentarli solo con la sorgente (una DEH-80PRS) senza amplificatori.
- Audiosystem x-ion 200
- Hertz esk 163L
- Jbl p6563c
- Focal 165 a3
- Phonocar td line 2/863
Dando un primo sguardo alle caratteristiche e alla fattura opterei per i jbl (mi sono sembrati quelli con la risposta in frquenza più ampia e sensibilità maggiore) ed escluderei già i phonocar (mi sembrano più per far casino).
Accetto consigli e pareri, soprattutto da chi li ha sentiti suonare.
Possibile che nessuno mi sappia dare un parere o qualche indicazione?
Siete o no i professionisti del suono? Smile
senza amplificare non avrai miglioramenti stratosferici
(24-06-2012, 16:41 )folies Ha scritto: senza amplificare non avrai miglioramenti stratosferici
Ma il miglioramento dovrebbe essere comunque tangibile no?
La sorgente dovrebbe assicurare una ottima qualità dei suoni, e non ho grosse pretese in potenza perchè già la configurazione originale quasi mi soddisfa e essendo un'auto con capote in tela non credo che si presti a impianti prestazionali.
Attualmente è composto da 2 woofer ad altezza piedi, 2 tweeter nel triangolino alto della portiera e 2 ap (penso a gamma completa dietro la testa) che danno solo fastidio, infatti li ho attenuati di fader.
Il mio intento è di migliorare principalmente la qualità e un pizzo di potenza in più non guasta.
Avendo gli allogi per i medi in portiera vuoti, pensavo di sostitutire il tutto con un bel kit 3 vie non così potente da aver bisogno di ampli, ovviamente restando in un operazione di miglioria perchè spesso in base a quello che si sceglie non amplificando si può avere un risultato peggiore della configurazione originale.
Altro appunto, a mio personalissimo orecchio e quindi costretto a soggettivo giudizio il woofer originale riesce a spingere molto molto bene in gamma bassa, si perde poi nelle freq. medie penso anche per via della sua posizione a terra.
Il tweeter invece pur essendo a cupola se non ricordo male da 20 suona "da schifo" perchè scende parecchio sulle medio-alte, non esalta per niente la gamma più alta e tende ad impastarsi.
le autoradio hanno massimo 15 watt rms penosi... fai un pò te...
il miglioramento c'è in qualità ma non in volume... e la distorsione rimane pressochè identica...
poi il 3 vie te lo sconsiglio.. meglio un 2 vie nel tuo caso
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Gli altoparlanti sono passivi ! non danno potenza !Wink
quello che da potenza in piu' è l'amplificatore e non gli altoparlanti !
ma un piccolo amplificatore non comporta chissà che!!
non risolvi nulla anzi peggiori secondo me
Grazie per la perla di saggezza... Big Grin
(25-06-2012, 23:26 )headhunterz Ha scritto: ma un piccolo amplificatore non comporta chissà che!!
Un hardstyle lovers... Lo sono anche io. Sono stato anche ad un qlimax e un inqontrol. Bellissimi!!!
Per tornare in tema, conosco la potenza di un autoradio difatti non sono andato a selezionare ap che mangiano watt (forse gli hertz un po si...) ma già un ampli da 50 watt di quelli buoni è più che sufficente per questi kit, volevo apportare una miglioria in qualità al sistema cambiando autoradio ed altoparlanti, se comincio a mettere amplificatori mi tocca passare cavi di alimentazione, rca, cavi nelle portiere, cavi nel vano piedi e insonorizzare le zone predette, crossover attivo etc...
Ne uscirebbe un grosso lavoro, soddisfacente si, ma anche una grossa spesa che onestamente preferico deviare su altro.
Probabilmente l'autoradio non riesce a spingere adeguatamente un kit di quelli elencati, allora converrebbe cambiare solo i tweeter con qualcosa di più pregiato e lasciare il mondo come stà...?
Anni fa attivando la funzione passa basso al posteriore di un pioneer (non ricordo però il modello) ricordo bene che spingeva due 20 di scarsa qualità.
se non metti l'amply, potresti mettere altoparlanti leggeri, facili da pilotare e sensibili...
(26-06-2012, 21:06 )megane Ha scritto: se non metti l'amply, potresti mettere altoparlanti leggeri, facili da pilotare e sensibili...
Per esempio?
L'altra idea che avevo era: lasciare il woofer originale, integrare un medio "leggero" facendogli (trovando i componenti) un apposito filtro passabanda e un tweeter buono tagliato abbastanza alto.
Che ne pensi?
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.254 18-07-2026, 04:38
  Kit 2 vie rapporto qualità prezzo jojostyle90 28 6.910 06-07-2026, 16:34
  consiglio su un nuovo kit 2 vie jimmy77 7 2.839 19-06-2026, 16:38
  Consiglio kit 2 vie 16 cm mariposa360 2 2.199 23-12-2021, 02:20
  kit hertz hsk 165 xl serie v cone bravo86 9 4.640 26-05-2021, 11:51
