Strano odore Sub cassa reflex
ciao a tutti, ho appena rimontanto il mio sub GZRW 30SPL e rifatto la cassa reflex, sto aspettando che mi arrivino i tubi da internet quindi per ora ho messo 2 tubi quelli PVC per le fognature...
li avevo anche nella cassa vecchia rifatta ora per questioni di spazio.
Ora vorrei sapere se l'odore che sento è dovuto a questi tubi che ho ora, perche incomincio a sentirlo quando alzo molto il volume e comincia diciamo a pompare e quindi a buttare fuori piu aria. L'odore che sento non è di bruciato e come un odore di computer che si scalda o non so un odore di vecchio, Mi devo proccupare della bobina secondo voi??
grazie a tutti per l'aiuto
Entrati nel giro... dipendenti dal suono!! [b]BaBbaLuS
[/b]
(11-07-2012, 04:48 )BabbaASR Ha scritto: ciao a tutti, ho appena rimontanto il mio sub GZRW 30SPL e rifatto la cassa reflex, sto aspettando che mi arrivino i tubi da internet quindi per ora ho messo 2 tubi quelli PVC per le fognature...
Odore di bobina, può darsi che sia il box sbagliato, taratura sbagliata, oppure mandi troppa corrente al sub
Work in progess.. Big Grin
magari accordo sbagliato e cassa ...dici 2 tubi?!! lunghezza? diametro?! e litri cassa ?! Smile
Scommetto hai aumentato i litri della cassa Big Grin
Pioneer p88rs;
HT25+HV165L: Orion GX 2150;
[Immagine: rf-logo3.jpg]
[Immagine: 2dh8rnm.jpg]
Credo li ha diminuiti.
grazie ragazzi delle risposte, allora i litri li ho diminuiti perche erano 70, ho preso il litraggio che dice sul sito per la cassa reflex ed ho fatto quello, quindi 55 litri misurati e ho comprato 2 tubi da 8 cm lunghi 20cm.Ho letto ieri su un forum che se il subwoofer è nuovo è normale che faccia questo odore perche c'e tipo una protezione chimica o non so cosa che all inizi odora in questo modo, siccome non so se sono molto attendibili le persone che dicevano di questa cosa volevo sapere da voi se è vero.
Come dicevo non odora di bruciato quindi mi sembra strano che è la bobina. grazie
[/b]
E' il collante del gruppo mobile.
Allunga i tubi di almeno 5 cm ciascuno.
Anche se potevi metterne uno, ma va bè.
(12-07-2012, 06:03 )marco206spl Ha scritto: E' il collante del gruppo mobile.
marco adesso comincio a sentire anche un odore tipo di ammoniaca... tutte a me capito. quindi è il collante?? i tubi sono di 20 cm devo allungare ancora di 5? grazie
[/b]
ma forse qualke collante mastice ke hai usato x fare la cassa?!!
(14-07-2012, 03:31 )marioCTi Ha scritto: ma forse qualke collante mastice ke hai usato x fare la cassa?!!
no mario ho usato semplice vinavil aggiunto nella segatura diluito con acqua.. niente di piu. comunque ieri sera ho provato a vedere cosa succedeva se continuavo a sentire la musica sempre col volume alto e ad un tratto si è spento tutto insieme e bruciato il fusibile. Devo cambiare la batteria??(ho quella in predisposizione della WV lupo della faam)
[/b]
  costruzione box reflex per ciare cs380 fabioz96 2 3.312 04-08-2026, 23:31
  accorciare tubo reflex THETEK 9 4.444 04-08-2026, 19:37
  calcolo cassa reflex germano 6 2.034 16-07-2026, 16:34
  Box reflex per audison av12 davi5193 3 1.935 10-12-2022, 23:31
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.207 03-05-2022, 17:16
