Filtraggio fronte anteriore
Salve ragazzi, sono nuovo da queste parti. Da un po di tempo mi sono avvicinato al car audio e sto provando a fare un piccolo impiantino nella mia seicento.
Pensavo di montare 2 medi da 20 cm (sp audio o ciare cm 200) + 1 tweeter a compressione a sportello.
Come amplificatore ho a disposizione un audison lrx 2.500 che pensavo di sfruttare interamente per il fronte.
Il problema è che sono all'oscuro per quanta riguarda i tagli da dare ai componenti e i collegamenti.
Pensavo comunque di collegare i due medi in parallelo in modo da poter usufruire dei 330 watt rms x 2 forniti dall'ampli a quell'impedenza.
Quindi, chiedo aiuto a voi per la realizzazione dei filtri...
OT:
il tuo nick è quasi identico al nome della mia ormai ex attività.. LOL.
che sorgente hai?
(24-07-2012, 00:03 )maxtarget Ha scritto: OT:
che sorgente hai?
sorgente di bassa qualità che non mi permette di fare nessun taglio in attivo
opta per un piccolo ma valido x-over attivo, allora.
sia sul nuovo che sull'usato, c'è l'imbarazzo della scelta.
(24-07-2012, 00:19 )maxtarget Ha scritto: opta per un piccolo ma valido x-over attivo, allora.
mi sa che farò cosi... Blush
quello che conta è che ti consenta un passa basso per i medi (il passa alto lo fornisci direttamente dalla sorgente o dall'ampli) e un passa alto per i tw.
se in aggiunta ti offre anche il filtraggio e phase shift per il sub, meglio ancora.
giusto per dare una indicazione di massima, il passa basso dovrà poter avere una Ft intorno ai 4-5 Khz; ovviamante con pendenza almeno di secondo ordine; e poter settare i tw almeno dai 5Khz a salire.
(24-07-2012, 00:26 )maxtarget Ha scritto: quello che conta è che ti consenta un passa basso per i medi (il passa alto lo fornisci direttamente dalla sorgente o dall'ampli) e un passa alto per i tw.
Grazie max per le delucidazioni...!! sarebbe possibile sfruttare, filtrando in attivo, un solo ampli per l'intero fronte?
ovviamente, no.
ogni via va amplificata a parte, se vuoi fare un full active.
diversamente ti occorre usare i passivi.
(25-07-2012, 22:50 )maxtarget Ha scritto: ovviamente, no.
Giusto... non ci avevo pensato... è logico che non è possibile
Ho aperto l'audison lrx2.500 per dare un'occhiata e ho notato che tra i mosfet (si chiamano cosi??) e il telaio non è presente soltanto la "pasta bianca" ma anche delle strisce di carta bianca... è normale?
неспецифический язвенный колит диета тощая диета отзывы похудение фрукт баша капсулы фаберлик диетактив полип желчный пузырь диета насколько эффективна белковая диета диета считаем калории оливковое масло холодного отжима диета доктор малахов диета очень сильная диета диета гострит язва crкачать диета по группе крове диеты для девочек-подростков диета для язвы желудка и кишки похудение с помощью гимнастики дыхания bodyflex диета кормящих мам диета по посту диета маргариты корлевой скачать агатстон диета супер эффективная диета
диета при реактивных изменениях в поджелудочной похудение турбослим кофе отзывы
crкачать диета по группе крове диета при заболевании 12-перстной кишки диета при заболевании поджелудочной тренажерный зал фитнес диета диета по посту гречневая диета. форум диета ларисы дролиной 5-дневная чудо-диета расшифровка скачать текст диета гречка вино оздоровление кашными диетами диета для диабетчиков пчелинный яд и похудение вес не сдвигается диета кремлевка полный список продуктов кримлевской диеты диета для тех кто хочет помолодеть диеты для фитнеса пиелонефрит беременных диета 1500 калорий диета камни желчного пузыря диета диета для быстрого сброса веса
диета для мужчин диета при хронический панкреатит
самое эффективное похудение рецепты диета протасова диета бедра живот супер диета для похудения диета анджелины джоли меню на каждый день диета самые эффективные диеты без вреда здоровью диета аткинса сайт диета сельдиреевый суп самые эффективные диеты для звезд протасова диета форум отзывы диета кима протасова если сидишь второй раз арбузная диета минусы мишель монтиньяк диета диеты для кочков 5 кг диеты скачать программу диета диета после шести и до 12 самые последние диеты кремлевская диета - белки
американская диета без соли и сахара грейпфрутовая диета софии лорен
диеты для быстрого сброса веса диета при спастическом колите мадлен жеста диета диеты для похудения при артериальной гипертензии диета на китайской капусте диета с похудением 20 кг лечение туберкулеза диета диета для снижения сахара в моче диеты для снижения веса похудение суп из сельдерея быстрая фруктово овощная диета диета александр панайотов хронический пиелонефрит диета арбузная диета минусы диета для худых бедер диета ким протасов низкоуглеводная диета аткинса упражнения в бассейне похудение результаты выращивания рыб на различных диетах диета при недостаточности почек
диета м. королевой яблочная диета анорексия
диета для 2 группы крови диабет диета краснодар диета после беременности белки жиры углеводы диета диета кремлевская подробно скачать видео малахов+ огурцовая диета лечебное питание диета myjane форум яичная диета часть 36 результаты и отзывы о кремлевской диеты диета мадлен шеста диета доктора пуна аэробика шейпинг гимнастика похудение дома лучшие диеты сбросить 7 кг за неделю диета и кефир диета красное вино дробная диета отзывы диета 5 плавленых сырков яичная диета магги диета узи почек диета при больной поджелудочной
диета при цистит джорж кроуз трехчасовая диета
диеты быстрые результаты диета кима протасова диета с шоколадом диета и кефир диета убрать живот яичная диета магги диета 3 дней максимально быстрое возможное похудение меню для лунной диеты диета и гречка диета после удаления матки диета суп из сельдирея ананасовая диета форум углевододефицитная диета р. аткинса диета евы мендес диеты чтобы быстро похудеть кремлевская диета для поправления отличие поста от диеты острый панкреатит диета лечение травы диета по группам крови iv
диета для похудения вегетарианская диета после операции геморрой
диета института питания амн как похудеть бытрые диеты помогла гречневая диета самая популярная диета грейпфрутовая диета от софи лорен диета от синди кроуфорд эффективная диета на 2 дня похудеть диета рецепт гречневая диета отзовы кремлевская диета мясо кефир crкочать диета по группе крове что делает диета 12-ти дневная диета диета группа крови 4 crкачать диета по группе крове диета для людей с повышеным сахаром капсулы фаберлик диетактив лучшая очковая диета мира диеты для быстрого и эффективного похудения диета на каше прошли прыщи
похудение советы форум заболевания поджелудочной железы диета
диета при повышенный уровень холестирина в крови риск при разных диетах бессолевая китайская диета диета для знака рыб электронная таблица кремлевской диеты гепатит в диета здор кишечник диета обострение панкриотита диета диета при поверхностном эрозивном гастрите диета кефир картошка зелень кефирная диета долинойкефирная диета долиной диеты. белковая диета. цитрусовая диета строгая диета после инсульта диета- 13 дней критская диета меню на день диеты после беременности диета для уменьшения груди диета анита цой похудение до и после диета после шести часов вечера
бессолевая лечебная диета 5 диета первого стола эрозии желудка
диеты на 12 кг диета n 9 аплет кремлевская диета диета для кормящей грудью матери врач диетолог составление личной диеты белковая диета питание травы кавказа диета зеленый чай на тощай - диета диета лирисы долиной соковые очистительные диеты кремлевская диета и меню по ней низкоуглеводная диета аткинса рецепты диета протасова диета для больных гастритом диеты не опасные для организма но действенные диета анджелины джоли похудеть быстр диета диета 7 кг за 2 недели диета на разных кашах хочу быстро похудеть после родов. диеты
похудеть диета и выпить блюда лечебной диеты
диета на 7 дней минус 5 кг протеиновая диета - какие результаты язва диета скачать низкоуглеводная диета аткинса диета стол 0 или 5а 9 дневная диета рецепт белковой диеты диета на кашах 2 недели результаты выращивания рыб на различных диетах похудение с помощью гимнастики дыхания bodyflex диета спаечная болезнь диеты на сиропе пальмового дерева питание и диета при гастрите кремлевская диета . 300 рецептов лучшие диеты по знакам зодиака кремлевская диета вес перстал падать диета без соли и сахара реабилитация после инфаркта диета центр вита-похудение по семенову в иркутске эффективная диета быстрый результат
похудение по методу смелову с диета для похудения на 5 кг
диета по шелтону диета 5а 5 диета при желчно-каменной болезни диета при рассеянном склерозе диета доктора борменталя диеты для девушек дискинезия желчного пузыря диета белковая диета принцип подбора белков диета красное вино рецепта диеты 5 а.вишневская. кремлевская диета.полная энциклопедия лечебная диета стол n 9 диета для дев кефирно яблочная диета самые реальные диеты диета ренаты литвиновой диета за 10 дней - 10 кг диета при остром панкриотите 3 d диета тибетская диета из огурцовбкапусты и яблок
диета при алергических дерматитах похудение до и после
диеты на недельку диета при плохом всасывании тонкого кишечника диета при поносе сбор трав похудение гламиронефрит диета почки рекомендации книга диета доктор борменталь а.вишневская. кремлевская диета.полная энциклопедия самые реальные диеты диета при больной поджелудочной диета курица ананас 90 дневная раздельная диета скачать лучшие диеты сбросить 7 кг за неделю диета для очищения кишечника как похудеть по методу кремлевской диеты диета с волшебной серьгой похудение путем голодание myjane форум яичная диета часть 36 монтиньяк диета примерное меню пищеварительная система диета n лечебное питание меню диеты
диета для 4 положительной группы крови new topic диета форум
диета суп овощной диета по малахову вес не сдвигается диета кремлевка диеты с быстрым похудением резекция печени диета истории похудевших на диетах crкачать диета по группе крове диета американского диетолога дженни крейг язва 12-ти перстной кишки лечение диета 20 ти дневная диета диеты для фитнеса диета 15 кг за месяц форумы про похудение диета на перепелинных яйцах французкая диета с вином и сыром диета. раздельное питание тощая диета отзывы правильное питание и диета для беременных гепатит b диета гепатит в диета
самая лучшая диета для похудения диета по калориям три ночи
диета на сыворотке подробная диета королевой диета для сброса тридцати лишних килограмм диета аткинса примерное меню диета при наличии камней в желчном пузыре диета для уменьшения груди диета для людей с повышеным сахаром похудение до и после диета для стариков днк код похудение диеты после шести овощные соки диета диета кефир картошка зелень сах диабет диета диета при помощи уксуса диеты для печени диета и правильное питание скачать агатстон диета диета алены хмельницкой болезнь сердца диета
диета наоми кэмбл диета протасова часть iv
болезнь сердца диета диета сары джесики паркер лунна диета 2007 диета кима протасова женский форум как похудеть в бедрах какая нужна диета диета елена стоянова сибарит диета при сердечных заболеваниях программа здоровье про диеты недельная диета при сахарном диабете кремлевская диета . 300 рецептов питание похудение на 2-3 кг в месяц польза и вред безсолевой диеты лучшие диеты для похудания диета для упругих ягодиц низкоуглеводная диета аткинса диета при гестационном диабете диета при недостаточности почек кефирная диета ларисы диета третья группа пятидневная французская диета
диета для очистки печени отзывы о диетах
православный петров пост диета диета александр панайотов диета на шпинате ким протасов и его диета славянская клиника диета похудение травяными настоями упражнения в бассейне похудение диета пробное меню меню на каждый день диета журнал дом 2 диета от оли бузавой диета для кормящей грудью матери 9 дневная диета диета по подщету каллорий зеленый чай на тощай - диета инозитол л-карнитин 6 комплекс похудение диета сары джесики паркер хронический пиелонефрит диета диета рис курица яблоко самая лучшая диета для мужчин диета при сердечно сосудистых заболеваниях
диета от ксении собчак. диета углеводного чередования бодибилдинг
кремлевская диета простыл медицинская диета 5 стол диета за 7 дней сбросить 5 кг максимально быстрое возможное похудение диета кремлевская www лечебное питание меню диеты рамблер ру диеты и фитнесс диета лечении печени диета болезнь крона дискинезия желчного пузыря диета гречневая диета 20 кг белковая диета для беременных диабет диета краснодар лечение гастрита диета борменталь клиника похудение углеводная диета меню гречневая каша диета противопоказания подробная таблица кремлевской диеты елена стоянова диета сибарит полезные и действенные диеты
диета 10 кг за 10 дней диета при болезни бехтерева
диета узи почек эфективная диета при аэробике нарушение диеты протасова диета американского диетолога дженни крейг диета на жидком супе диета моники белуччи диета людей с 3 группы крови монтиньяк диета примерное меню диета для гурманов диета доктора язва похудение с перекисью водорода диеты 4 дней диета кремлевских политиков скачать диеты по група крови диета новой америки джон роббинс раздельное питание диета 90 дней как правильно слезать с диеты кремлевская диета новое диета начинающего культуриста рамблер ру диеты и фитнесс
диета при болезни паркинсона фрукты и диета
  Come tagliare un fronte alta efficienza Mk1 47 14.311 11-11-2014, 04:34
  xover su fronte anteriore Paolo_13 9 3.593 10-05-2014, 00:33
  Tagli di frequenza per fronte VILEN 7 6.134 22-12-2013, 06:21
  consiglio taglio tweeter e fronte dibbutz 13 10.272 31-10-2013, 01:05
  Crossover per fronte 3 vie ciare psimon99 1 1.941 05-10-2013, 22:59
