Settare gain secondo sensibilità RCA
Ciao a tutti,
volevo chiedervi questo:
Avendo un autoradio (jvc kd-r611) con uscite RCA sensibili a 2.5v ed avendo un amplificatore con entrata RCA di 0.2-5v
il gain a quanto andrebbe settato più o meno?
avendo una bassa sensibilità credo che il gain dell'amplificatore vada messo piu' o meno alla metà, o sbaglio?
Si rileva, diversamente devi andare ad orecchio.
La prassi, vuole volume sorgente 3/4 e gain zero.
Alzi un po, ascolti.
Il tutto fino a quando secondo il tuo orecchio non pensa che e' ok.
i dati nn li guardare proprio o quasi!
affidati al tuo orecchioWink
saluti dave
ok perfetto...
pensavo che settandolo secondo i dati meccanici veniva una cosa piu' precisa.
senza i rilevamenti non fai niente con precisione...la tua sorgente ha gli rca da 2.5v...ma se usi il tester vedrai che non è preciso cm dato...solitamente è più basso...quindi vai ad orecchio e stai tranquillo...fai cm ti ha detto marco e 6 apposto...
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
Sapete per caso se la distorsione è udibile su un cono in free air?
(mettendo la testa sopra il cono a distanza di qualche cm..)
ve lo chiedo perchè non posso provare perchè ho la batteria scarica...
(29-07-2012, 18:44 )BassMonsterZ Ha scritto: Sapete per caso se la distorsione è udibile su un cono in free air?
Devi regolare il gain quando tutto sarà montato nella posizione finale.
L'altoparlante montato in porta o lasciato in free air non si comporta allo stesso modo
  Cavi Rca per Amplificatore 5 canali Sergio84 6 1.497 22-08-2026, 20:05
  cavo alimentazione per secondo amplificatore mircocatta 9 4.371 25-05-2021, 17:50
  AIUTO montaggio secondo amplificatore robertotattoo 8 4.131 24-05-2021, 18:41
  Regolare il gain degli ampli. Consigli? Cruzeiro 13 5.506 24-05-2021, 15:40
  jbl gto 7001 problema gain Head89 5 3.062 24-05-2021, 03:41
