AIUTO SU IMPIANTO AUDIO
Lightbulb
Innanzitutto Ciao a tutti...mi presento sono Maurizio e da poco ho iniziato a interessarmi del mondo car-audio.
Scrivo per sottoporvi qualche quesito sperando di ottenere risposte dettagliate.
ho una punto 2 serie 3 porte ELX del 2002 e vorrei ritoccare un po l'audio senza esagerare.(sostanzialmente ascolto musica elettronica, commerciale e da discoteca, quindi con bassi marcati).
preciso che avevo intenzione di tenere l'autoradio originale(semplicemente per un livello estetico)la classica Blaupunkt a cd di serie (anche se in casa ho una Sony Xplod cdx-gt217x, comunque per l'anteriore stavo pensando a delle Alpine da 17" modello G con tweeter separati, la mia domanda è:
-dato che la predisposizione è da 16.5, riesco a montarle senza problemi?
-i tweeter posso montarli senza problemi o devo modificare l'alloggiamento?
-la profondità delle casse in questione è ridotta o creo probelmi al finestrino?
per il posteriore, invece pensavo di optare sempre per le Alpine modello G da 10" cosi da nn dover mettere adattatori o quant'altro.
Le mie domande sono:
-come impianto audio, puo andare bene?(PRECISANDO che nn voglio fare il tamarro in giro ma sentire semplicemente meglio delle originali di cartone e sono consapevole del fatto che c vada un sub, ma per cause di forza maggiore nn posso metterlo).
-l'idea di tenere come sorgente l'originale rispetto alla Sony Xplod, puo incidere tanto sul suono?
GRAIZE A TUTTI PER LA DISPONIBILITA'Big Grin
Praticamente vuoi solo sostituire gli altoparlanti di serie amplificando sempre dalla sorgente.
Se hai gia le alpine prova e vedi se ti piace il risultato, in caso contrario io lascerei tutto originale a questo punto.
Se devo migliorare di un pelo spendendo comunque soldi a me non piacerebbe. Penso che almeno il minimo passo in avanti lo devo fare.
Se proprio vuoi fare una cosa del genere, metti 2 coassiali a pannello e hai un po di basso in piu e monta la sony.
[Immagine: 35aoffm.jpg]
la tamarrata a pannello no...si usava negli anni '80, le apline dovrei comprarle e tutte e 4 mi costerebero sui 120€...
(02-08-2012, 21:35 )Maw Ha scritto: la tamarrata a pannello no...si usava negli anni '80, le apline dovrei comprarle e tutte e 4 mi costerebero sui 120€...
conosco installatori che le montano pure ora e clienti che le richiedono..
rimane pur sempre una tamarrata ridicola...
Sub non lo puoi proprio mettere?
neanche sotto al sedile?
Work in progess.. Big Grin
ottima osservazione.
Citazione:le apline dovrei comprarle e tutte e 4 mi costerebero sui 120€...
ti servirebbe in ogni caso un piccolo ampli. solo con lo stereo le mandi immediatamente in distorsione.
è vero si vedono ancora i pannelli
ho una novità, io la macchina l'ho presa 4 giorni fa, oggi guardando un po il bagagliaio, ho visto che c'era una roba mai vista prima, ho guardato bene e pareva un sub, probabilmente la predisposizione della mia punto comprendeva anche questo sub, c'è uno spinotto e un fusibile attacccati, pero non suona...come fare?
il sub in questione ---->http://www.google.it/imgres?um=1&hl=it&biw=1600&bih=796&tbm=isch&tbnid=c9SXIpWeD6Z_zM:&imgrefurl=http://www.subito.it/accessori-auto/subwoofer-originale-fiat-punto-2-serie-torino-40983803.htm&docid=H00G6NW9ghNPCM&imgurl=http://s.sbito.it/images/45/4511132692.jpg&w=622&h=466&ei=91MgUKr4OoLBhAeZ24CoCA&zoom=1&iact=hc&vpx=182&vpy=151&dur=1219&hovh=194&hovw=259&tx=172&ty=107&sig=104352333477463342804&page=1&tbnh=138&tbnw=183&start=0&ndsp=28&ved=1t:429,r:0,s:0,i:70
se non sbaglio è un sub preamplificato...sapete dirmi qualcosa in piu voi?
grazie!!!
La punto 2 modello monta un sub originale da 16 cm nella sinistra del bagagliaio..Se ti accontenti si un sottofondo anche con un sub piccolino puoi usare quella amplificazione stessa Wink
  Primo Impianto (Qualità no casino) carmeloc94 72 33.301 19-09-2026, 17:42
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 8 2.824 25-06-2026, 23:12
  aiuto per Onkyo A35 sacha 2 1.919 24-06-2026, 05:01
Photo Aiuto-chiarimenti subwoofer watts ecc Kacper95 2 1.481 19-03-2026, 06:07
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.180 13-12-2025, 18:47
