Fischio tweeter anteriori
Salve ragazzi,
oggi ho cambiato il mio vecchio pioneer 1 din con un clarion vx709e 2 din... tuttavia sento un fischio a intermittenza tipointerferenza provenire dai tweeter anteriori... cosa potrebbe essere?
premetto che io ho un impianto con audison srx3 con anteriore+sub ed i filtri son artigianali (me li aveva fatti l'installatore che è uno coi contro ca**i e nn mi han mai dato problemi)
Ti sei solo limitato alla sostituzione? Non hai staccato/attaccato gli rca con autoradio accesa per caso, era tutto spento, non ci sono cavi schiacciati, insomma, tutto in perfetto ordine e cura.
(09-08-2012, 16:44 )marco206spl Ha scritto: Ti sei solo limitato alla sostituzione? Non hai staccato/attaccato gli rca con autoradio accesa per caso, era tutto spento, non ci sono cavi schiacciati, insomma, tutto in perfetto ordine e cura.
nono, addirittura ho staccato anche la batteria quando ho montato la sorgente nuova
cmq oggi ho ascoltato bene e proviene da entrambi i tweeter (ho modificato il I post)
Prova a cambiare gli rca, con un rca volante e vedi se ti crea lo stesso problema.
Forse qualche filo spellato che fa contatto con la carrozzeria..
Se non risolvi con l'rca volante prova a mettere a massa il negativo degli rca e vedi se risolvi..
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 9 6.372 10-08-2026, 21:20
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.543 08-12-2021, 10:22
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 838 21-11-2021, 10:11
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.044 23-08-2021, 23:45
  Fruscio e rumore del motore nei tweeter..ke @@!! djfederico 12 6.391 26-05-2021, 13:21
