a/d/s ab 450 problema con subwofer proel 600 w
salve,sono nuovo di questo splendido forum e di questa passione,
ho acquistato un amplificatore dell a/d/s ab 450 ed un subwoofer della proel da 600 w e 300 rms.. mi sembra strano ma vabé. il primo problema e l'alimentazzione utilizandolo in casa lo alimento con un alimentatore da pc da 10 A e 12 v ma non basta quando alzo il sub il led d'alimentazzione lampeggia e si sente male... cosa potrebberre essere? cavi? ohm del sub? haaa e un 2 bobine 4/4 ohm collegato in serie su bridge al ampli va ma sembra che potrebbe andare ancora.
cosa ne dite di questo materiale che ho preso??
un altro problema lo trovato collegando in parallelo il sub cosi va molto forte ma se alzo la sorgete oltre la meta scatta la protezione questo cosa puo ssere? dovrebbe regge 4 ohm l'ampli grazie a tutti
oscar
questione ke ci vogliono almeno altri 3 alimentatori da 10 A a 12v in quanto ognuno realmente darà si e no 7\8 Ah.....problema di corrente nel picco del bass stacca ...attento ke così lo sciogli xD
due da 4 in parallelo, fa 2.
Se il carico (2 ohm mono) non è dichiarato dalla casa, io non lo farei.
Per il resto, io farei diversamente:
Prenderei una piccola batteria ermetica, e 3 alimentatori di quel tipo a fare da "tampone".
Occhio però che se accendi lavatrice, asciugacapelli e microonde.... LOL
Ok provero con una 7 ah in parallelo al trasformatore.
Essendo un 2 bonine 4 ohm l'una e amply e un 4 ohm lunica e la serie?
Cosa ne pensate di questo ampli e sub?
Stereo 4 ohm, o mono 8 ohm, ma preferisco il secondo.
7 ah non credo vada bene, io starei su amperaggi maggiori.
E. Lo so, solo che essendo in vacanza non ho portato altro...
Ma la sezione dei cavi? Sto usando rimasugli di elettricistida 1,5 .
E a un altra cosa. Perche se non ce segnale dalla sorgente ci sono dei fastidiosi rumorini?
o.O 1,5 mmq ?
Quell'ampli presto lo dovrai buttare via.
Perche? Cosa succede? Quanto e lasezione minima?
minimo minimo un 16mm2.
[Immagine: 302b9ma.jpg]
[Immagine: ezeow.jpg]
primo: piuttosto che spendere soldi a vanvera, vai su internet, e acquista un buon alimentatore switching.
per esempio un proxel 6035 è un ottimo prodotto, costa poco, e assolverà all'alimentazione del tuo ampli senza patemi.
secondo: 2ohm mono sono da evitare, metti quelle bobine in serie.
terzo: usa cavi da almeno 6mmq per alimentare l'a/d/s. e i più corti possibile.
  Problema Phonocar 5200 Tuning 7 5.097 25-06-2026, 23:19
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 18.319 09-06-2026, 18:13
  problema steg qmos 75.6 magelova62 9 4.206 10-04-2026, 22:07
  Problema REMOTE amplificatore auto Francesco2332 4 1.834 04-12-2022, 03:24
  Amplificatore Hifonics protezione problema MarioHertz93 45 31.274 12-11-2022, 00:55
