Amplifico fronte con diverse impedenze?
Ciao a tutti, in questo periodo vi faccio fare gli straordinari:
Posso fare questo collegamento??? Ossia usare un canale, sdoppiare il + e il -, e collegarli in modo da poter amplificare 1WF e 1 TW con ogni canale?
Guardate lo schemino... tenete anche conto che ogni AP ha un'impedenza diversa, il WF 8ohm mentre il tw 4ohm...
Il tutto per evitare un altro ampli! ovviamente il tw ha un taglio con un condensatore
[Immagine: scaled.php?server=401&filename=immaginez...es=landing]
lascia perdere..
puoi farlo, certo. ma a ogni via va interposto il suo ramo di filtro.
anche il wf dovrà essere filtrato in passivo, perlomeno con una induttanza.
sai qual'è il problema? che non hai alcuna base in merito, e rischi di fare danni.
No il woofer lo taglio direttamente con il high pass dall'ampli e lo taro in modo che non faccia danni Wink
cosa c'entra l'hp dell'ampli, testina...
quello lo attivi, a prescindere.
poi, è il PB che devi inserire, mettendo una L in serie al wf.
andiamo bene... gli speakers te li ha venduti quella fetente della mia segretaria cessa, vero?
e non ti ha nemmeno mandato uno straccio di schemino su come filtrare in modo minimalista il tutto...
FORNOOOOOOOO!!! al prox raduno ti impalo.
Si esatto è tutta colpa sua Big Grin ahahahahahah
Oggi ho fatto le sistemazioni, condensatore al posto giusto e wf amplificati senza filtri.. la situazione e cambiata parecchio.. il gain rigorosamente al minimo 1/5 massimo 2/5
ero disposto a spiegargli tutto ma mi ha detto che aveva un amico che gli faceva i crox allora sono stato tranquillo!!
ahhhhhhhhh qui ci vuole una mega lezione di tutto!!!
RENAULT TWINGO
ALPINE 9853
DT254--> A/D/S PP100
CM200--> PPI ART 300.2
SPH-380TC --> US AMPS USA150
CROX E RCA ARTIGIANALI
POWERFORCE 50AH
Si, ero convinto ne capisse qualcosa, ma missà che ne sa meno di me!!!
secondo me butto la mia e poi la parola ai più esperti, filtro passivo autocostruito per i tw a 12 db (condensatore e induttanza), cosi sono filtrati, e poi regoli lhpf per il taglio dei wf, cosi ai i tw ke funzionano con il taglio del crox passivo e i wf col segnale del hpf....se erro bastonatemi pure.....
  Consiglio woofer e tweeter fronte Pippo83 0 1 29-03-2024, 22:19
  fronte posteriore panda suppasandro 16 3.001 25-05-2021, 22:58
  [Help] Fronte anteriore con 200€ (W.165mm+T.20mm) AudioCar 18 4.492 24-05-2021, 22:44
  Aiuto scelta fronte con doppio 30 e tromba LoudSteve 6 1.755 12-06-2019, 00:59
