Riparare Audison LRX 1.400
Exclamation
Ciao a tutti, un mio amico vende a 30€ un LRX 1.400 Esteticamente perfetto ma con un problema che lui descrive così
L'ampli si accende ma dopo un po si accende la spia overload.
Cosa potrebbe essere il problema?
Ho molta esperienza nell'elettronica in generale e testarlo o sostituire i componenti non è un problema. però non sono esperto sul funzionamento degli ampli.
Secondo me potrebbero essere i transistor, comunque aspetto un Vs riscontro.
grazie mille! buona giornata!
Ciao, il tuo amico lo ha venduto per non funzionante o per funzionante?
Ha collegato la giusta impedenza di carico all'uscita?
Hai verificato se la tensione non scende sotto gli 11,5 Volt?
Ciao, grazie per la risposta, purtroppo non abita vicino a me e non posso testarlo.
lo vende per non funzionante e mi ha detto solo quello che ho riportato sopra.
anche io supponevo che fosse per cavi piccoli o impedenza troppo bassa ma purtroppo non posso verificarlo poiche non se ne intende.
Cmq se si tratta che va in protezione per problemi della scheda, probbabilmente c'è un corto, ma possono essere molte situazioni, puo essere proprio l'alimentatore magari nel circuito PWM, o come la parte audio, potrebbero essere i mosfet o i driver....le possibilità sono molte, come dici tu non avendo l'ampli a portata di mano, non si puo fare una diagnostica cosi, dovresti prenderlo sperando che sia un problema risolvibile in poco.
non so che altro dirti.... Cmq se lo prendi e hai problemi qui sicuramente troverai aiuto.
(29-09-2012, 04:04 )passionsound Ha scritto: Cmq se si tratta che va in protezione per problemi della scheda, probbabilmente c'è un corto, ma possono essere molte situazioni, puo essere proprio l'alimentatore magari nel circuito PWM, o come la parte audio, potrebbero essere i mosfet o i driver....le possibilità sono molte, come dici tu non avendo l'ampli a portata di mano, non si puo fare una diagnostica cosi, dovresti prenderlo sperando che sia un problema risolvibile in poco.
grazie mille, ora vedro cosa fare!
(28-09-2012, 19:11 )mirkox68 Ha scritto: Ciao a tutti, un mio amico vende a 30€ un LRX 1.400 Esteticamente perfetto ma con un problema che lui descrive così
ciao ,gli amplificatori audison specialmente LRX sono un po rognosi prima di tutto devi smontare tutti finali audio e verificare se il problema persiste
Oppure potresti separare l'amplificazione dall'alimentazione..
Difficile se non si è esperti, ma così facendo vedi subito se c'è un problema sull'amplificazione... Wink
Se vuoi un consiglio prendilo e fallo riparare da una persona competente, o meglio ancora lascialo dove sta.. Wink
Se non 6 esperto in elettronica, e inutile che ti metti a dissaldare e resto...faresti solo un macello e sopratutto lo andresti ad occhi chiusi....
Perdonatemi ma è un topic un pò datato..probabilmente il nostro amico ha già risolto..Tongue
(18-01-2013, 04:44 )bioss Ha scritto: Perdonatemi ma è un topic un pò datato..probabilmente il nostro amico ha già risolto..Tongue
Azzz...un bel pò datato, ancora adesso ci faccio caso..hahahha
Ho visto la risposta di Mirko, ma non la data del topic.. Big Grin
Sorry
  valore audioson lrx 1.2k Mayapic 13 4.125 24-08-2026, 01:56
  Guasto audison vr209 evo reference 10.0 73 42.656 01-08-2026, 02:28
  Audison LR 3091 XR Luca3662 15 7.636 30-06-2026, 22:44
  Problema Audison Vrx 2.150 oneclick 54 17.819 09-06-2026, 18:13
  becker energy 400 limited edition ???' maxximo70 3 3.293 21-07-2025, 13:45
