Impianto 300€
Ciao a tutti. Volevo fare un upgrade ad un impianto di serie di una multipla. Avevo pensato a sorgente (Porta USB e bluetooth possibilmente)+ altoparlanti (solo anteriore) [servirebbe insonorizzazione?] e un piccolo amplificatore se serve. Non so proprio come muovermi sulla scelta dei componenti. Grazie
In una micra direi che si rende doverosa una insonorizzazione.
Visto il basso budget l'unica è agire con componenti low cost, ma anche low quality, oppure agire cosi:
- 4-fogli di stp gold un 70€.
- 2 lt di resina liquida poliestere + fogli fibra + catalizzatore 30€.
100€ sono andati. resini la parte interna della cartella e con l'stp rivesti la struttura della portiera.
2vie un tempo 6", un focal access, un abbinamento cw161n+ct250+cf230 sulle 100€ te la cavi.
Un ampli 2 canali lo puoi prendere nuovo o usato, sull'usato puoi sbizzarrirti a spendere 100€ con svariati prodotti anche presenti qua sul mercatino, diversamente sul nuovo puoi andare su prodotti un po meno qualitativi, ma avere un prodotto nuovo.
Scelta tua.
Cavetteria varia.
Oppure, abolisci l'insonorizzazione, e vedi un po il risultato se gia ti soddisfa oppure no.
(02-10-2012, 06:21 )marco206spl Ha scritto: In una micra direi che si rende doverosa una insonorizzazione.
Scelta tua.
Cavetteria varia.
Cosa mi consigli? Dici che con l'insonorizzazione le tempo 6" suonano molto meglio? Se si può evitare l'insonorizzazione è meglio. Tanto non mi serve niente di che, era giusto per migliorare quello schifo di impanto di serie Smile
Il fatto è che spesso (spesso NON è sempre) un sistema 2vie aftermarket risulta di primo acchitto privo di bassi.
A farla sei sempre in tempo, secondo me puoi anche abolirla.
Per lo meno hai 300€ per sorgente, 2vie, ampli, cavi.
Anche perchè considerandola.......non avanzi nulla per l'autoradio.
Quindi, ricapitolando, sul nuovo:
Sorgente: ?
AP: Tempo 6?
Insonorizzazione: No
Ampli: ?
Sub: Se ci entra col budget se no non fa niente.
Se ne vale la pena potrei spendere qulcosina in più. fino a 350 circa va bene. Ma proprio se ne vale la pena.
Nei vari mercatini dovresti trovare qualcosa qua sul forum per tutto ciò che ti serve, inutile fare i certosini, se il budget è questo e non aumenta, prendi ciò che trovi; chiaramente non rumaglia ebayana.
Thumbs Up Nuovo impianto Danilo1204 9 3.900 22-10-2026, 19:37
  AIuto Impianto paoletto_90 10 3.591 22-10-2026, 01:22
  Consiglio impianto Entry-level Deviljack 7 3.325 21-10-2026, 21:03
  Modifica Impianto di serie Xpuccius 7 2.911 25-06-2026, 23:12
  CONSIGLIO PER UN IMPIANTO CAR AUDIO SOUND QUALITY franco 82 1 2.741 21-07-2025, 17:31
