Discussioni: 49
Registrato: Jan 2012
0
Ciao a tutti, dopo aver scelto i medi ovvero le msd 201X 2 per porta(sono da 20) tagliate nel seguente modo hp100hz 12db e lp4500/5000hz 12db amplificatore ancora da acquistare ma la scelta ricade tra un gz 2800 un mosconi as300.2 o un precison power pc21400.2, ora e arrivato il momento di scegliere un ap per le frequenze alte...a me sinceramente piace piu il suono dei driver poiche i tw li vedo troppo casinisti e piu votati al macello....io cerco si un fronte da urlo o meglio che si faccia sentire ma soprattutto voglio che sia qualitativo.....ora vorrei sapere cosa mi consigliate voi....io di tw non ne conosco buoni e che siano in grado di soddisfarmi mentre su i driver la scelta e caduta su i famosi u947 i ciare pu380-t e i maxxaudio mx tw259....ora vorrei sapere da voi se ci sono tw in grado di soddisfare le mie esigenze o nel caso se i driver che ho citato sono buoni e quale mi convenga mettere....insomma che tw/driver devo mettere per ottenere quello che voglio???budget circa 160 la coppia scusate se mi sono divulgato troppo
Discussioni: 49
0
nessuno sa consigliarmi qualche driver???o tw?
Discussioni: 2
Registrato: Oct 2012
0
14-10-2012, 20:57
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-10-2012, 20:58 da alessandroliv.)
Puoi andare sul sicuro con i u947 flangiati .oppure puoi optare per i tw diabolico vanno molto bene.
P88-phd prosix-axiom ndx30ti-rf power 800a2-Dd 3515-rf power 1501db
Discussioni: 49
0
Che differenza c e tra la flangia e la tromba??
Discussioni: 6
Registrato: Jun 2012
0
Flangia ha la stessa funzione sostanziale della tromba, nonchè fare da "guida d'onda".. la tromba però è più direzionale, ed è studiata per "esaltare" una determinata gamma di freuenza, la flangia invece, è progettata per migliorare l'angolo d'emissione, e quindi ridurre l'unidirezionalità del tweeter
Pioneer mvh8300bt
Audison millennium power4
Coral monza mk165
Precision power PCX2200
Coral XPL12
Enjoy it
Discussioni: 49
0
e come qualita e sensibilita vado a perdere qualcosa con l uno o con l altro???
Discussioni: 6
0
Assolutamente no, figurati! Specie per quanto riguarda le flange, che sn studiate per migliorare la linearità dell'emissione, oltre che aumentare l'angolo d'emissione.
Per quanto riguarda le trombe il discorso è un po diverso, dato che principalmente servono ad amplificare un range di frequenza specifico e molto ristretto.. hai un esaltazione alla frequenza d'accordo della tromba, con un conseguente aumento di sensibilità, ma cala vertiginosamente appena ci si allontana dalla fz d'accordo stessa.. per questo il progetto risulta più complicato e specifico per l'altoparlante da caricare nella tromba. Inoltre un aumento così vertiginoso di sensiibilità ed un range molto ristretto, possono fare accusare un suono graffiante e stancante, anche se tarate ad hoc
Pioneer mvh8300bt
Coral monza mk165
Coral XPL12
Enjoy it
Discussioni: 49
0
quindi meglio la flangia giusto???
Discussioni: 72
Registrato: Nov 2009
14
No. Dipende dal progetto.
Discussioni: 49
0
intendo nel mio caso....va meglio la flangia
