problema con sub!!
ciao a tutti ragazzi complimenti per il forum ho letto tante cose interessanti, peccato ke io non ne capisco kuasi niente!!
allora ragazzi ho comprato questo
Il primo che proponiamo è il mitico 1200GBS
12 pollici
32 cm !!!
Doppia bobina !!!!!
dall'eccezionale potenza di 1200Watt RMS
quindi 2400Watt massimali !!!
bobina da 75 !!!!
l Ferrite Magnet weight:
87 Oz x 2 = 174 oz?180*90*20,2PCS?
l Sensitivity: 95 ± 2 dB 2v @ 1m
l Frequency range: 28 – 2000 Hz
l Xmax : 25 mm (linear +/-)
Fs: 26 HZ VAS: 55.3 liter BL:25 T/M
QTS: 0.34 SD:0.049sqM Revc:3.6
QES: 0.47 CMS:0.17mm/N RES:51.3?
QMS: 1.21 MMS:97.1gr RMS:19.8kg/s
adesso io mi chiedo, se è 1200 rms dobbia bobina, significa 600 rms a bobina?
1200 rms a bobina?
ke aplificatore dovrei metterci per sfruttarlo proprio al massimo?
kuanti watt rms? vi prego aiutatemi !!!
peugeot 206 tuning e fiat uno tuning
  Problema botto subwoofer LaPanteraNera 3 2.105 01-04-2025, 17:29
  problema subwoofer luketto_91 6 2.750 17-06-2021, 02:09
  problema sub Giancarlo 7 2.386 26-05-2021, 04:56
  Con un rca suona più forte???? MG ZR Apucho1 19 5.550 26-05-2021, 03:52
  Impianto con sub sm87 8 2.531 26-05-2021, 02:04
