Vibrazioni penso nella zona vano ruota di scorta
ciao ragazzi, ho da poco rimontato il doppio hx 300 in cassa reflex e ascoltando bene da fuori, sento delle forti e fastidiosi vibrazioni provenienti non capisco bene da dove, ho una 3 volumi, e non è tanto il portellone a vibrare, avendolo anche ben insonorizzato col dynamat e riducendo le vibrazioni per 3/4, le alltre vibrazioni non riesco ben a capire da dove provengano...dal paraurti no...puo' essere che provengano dalla lamiera del vano della ruota di scorta?
E' gia successo che si sia dovuto insonorizzare la zona ruota di scorta?
Domani provo a controllare meglio perchè devo togliere cassa dei sub ecc
Si puo essere..
(03-12-2012, 07:18 )marco206spl Ha scritto: Si puo essere..
quindi andro di dynamat anche li...ma poi quella vibrazione la sento solo in certe canzoni dove scendono molto, e se apro il baule quella vibrazione scompare...pero di preciso non capisco di preciso cosa vibri, perche mi sembra che la lamiera della vasca della ruota di scorta sia bella spessa, possibile sia quella che vibri
Quale staffa, vite di fissaggio, o lamierati di quella zona?
Prova ad avvicinarti con l'orecchio e a fare peso con le mani; la vasca se di lamiera spessa non dovrebbe risuonare cosi fastidiosamente, al contrario è tutto normale se si tratta di gabbia esterna (vedi peugeot 206 ).
Boh, prova ad avvicinarti come ti ho detto ad orecchio e toccare qua e la...spesso e' l'unica soluzione.
Ma perchè proprio il dynamat che è costoso ?
(03-12-2012, 08:21 )marco206spl Ha scritto: Quale staffa, vite di fissaggio, o lamierati di quella zona?
si la vasca per la ruota è esterna, sporgente.
behho scritto dynamat per dire insonorizzante, poi se è stp ecc o che costa meglio meno!
ah marco una cosa, nelle porte e nel baule ho usato il dynamat adesivo senza scaldare ne niente, dici che se gli do una scaldata col phon aderisce meglio?
Io il dynamat l'ho visto usare a freddo.
Però personalmente ho sempre usato altro... :-)
ho usato sia dynamat sia butyflex e non necessitano di essere scaldati, ovvio che se si fanno i lavori in garage in questo periodo magari un phon o una stufetta, male non fanno Tongue
Quello e' certo...difatti cerco sempre di pianificare i vari lavori in primavera/estate. Eheh
(04-12-2012, 11:12 )marco206spl Ha scritto: Quello e' certo...difatti cerco sempre di pianificare i vari lavori in primavera/estate. Eheh
infatti ma sai perche chiedo, perchè ho usato il dynamat adesivo, proprio quest'estate con quel caldo assurdo, e avendo anche premuto molto, con quel caldo lasciando anche l'auto al sole, lo trovavo sempre molle diciamo, diciamo che adesso con questo freddo è diventato di marmo
Se quando lo applichi e' "malleabile" e' meglio.
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 3.072 19-04-2026, 23:36
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.495 02-08-2021, 07:54
  Rumore di statico Lep91 9 3.015 21-10-2020, 22:43
  Cercasi installatore/appassionato di Hi Fi Car in Sicilia. Mario Cefalù 0 807 20-01-2020, 20:54
  Interferenza di un amplificatore El_Luchador 13 5.499 11-10-2019, 00:00
