Aiuto regolazione
Information
Salve ragazzi vorrei qualche info per regolare al meglio 2 mid range gladiator gld 8 istallati nella mia car visto che provando a fare la regolazione da solo non ho ottenuto i migliori risultati e vorrei sapere dipiu sulle impostazioni da mettere sull amply e l autoradio anche per non rovinare questi Midrange se possibile con termini non molto complicati XD grazie a tutti attendo consigli anche da chi li ha già istallati o sentitiBig Grin
Tagliali alti, e non dargli troppi watt altrimenti li friggi facili Smile
[Immagine: 35aoffm.jpg]
Piccolo problema o forse poichè ho l amply k in hp arriva a 600hz un pó pochi?
E quanti watt dovrei dargli andrebbero bene 300 rms 4 oHm?
Razzi qualche aiutino daiii Smile
Non avere fretta. 300watt rms per entrambi? Sei pazzo XD 200 bastano e avanzano pure. Alti intendo 200hz piu o meno.
Si sono un pó impaziente cmq si kn 300 rms ciascuno dici che li faccio fuori? L amply è un tec tqa 100 k messo a ponte ottengo 2 canali di 350 rms a 4 ohm peró credo che effettivi siano 300... Cmq se dici 200hz allora vado bene kn questo amply giusto?
Secondo me sono un po troppi watt se sono realmente 300. Comunque prova se vedi che arrivano al limite dai un colpo al gain
Oggi ho provato un pó la regolazione e devo dire che la voce e i bassi erano perfetti nessuna distorsione senza oltrepassare il 95% del volume massimo l'unico dubbio ora è come faccio a capire quando sono al limite visto che le casse sembrano che reggono questi 300 watt che secondo me sono abbastanza reali non vorrei che dopo un paio di volte che suonano dovrei buttar via tutto ma cmq allo stesso tempo vorrei il massimo delle prestazioni che riuscirei a cacciar fuori da questi mid wofer
Grazieeeee Smile
Se senti distorsione o i famosi 'popcorn' XD ovvero come dei colpi capisci che sei al limite. Se senti puzza di bruciato fermati prima che esca fumo. Segni del genere.
Capito bhè in effetti sulla distorsione ripeto se mantengo il volume sotto quella percentuale no problem xó ho avuto l'impressione di sentire un pó di odore di bobbina un pó piu riscaldata e subito dopo cioè una decina di secondi nessun odore ma il suono ha continuato ad essere sempre regolare...
Ps: dopo qualke minuto l'amply ha staccato andando in protezione x bassa tenzione almeno credo xó l' auto è partita tranquillamente da cosa potrebbe esser dovuto cio? Un altra cosa all accensione dell auto l amply andava bene senza andare in protezione xció credo sia stata la batteria...
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 8 1.946 18-07-2026, 03:32
  aiuto bigmirko 12 3.506 25-05-2021, 20:11
  Malfunzionamento Ciare CW161N. Aiuto! Foxylady 30 10.189 25-05-2021, 18:53
  Aiuto LucaG 30 7.456 25-05-2021, 06:22
  chiedo aiuto a chi ne sà più di me nathan180 17 5.279 24-05-2021, 20:09
