28-01-2013, 00:58
CM161 non suona più
28-01-2013, 03:27
Se si sono staccati (speriamo), la prossima volta saldali con lo stagno
28-01-2013, 07:10
28-01-2013, 09:13
Non e' tenuto a farlo.
La garanzia c'è solo se l'installazione e' effettuata da personale riconosciuto qualificato dal marchio. Se e' rotto, e se lo cambia, e' solo cortesia. L'onestà non centra.
28-01-2013, 09:39
Praticamente non serve a nulla comprare il nuovo..
28-01-2013, 10:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2013, 10:43 da marco206.)
Se acquisti in un forum e' facile che il venditore (nonché probabilmente centro installazione ) ti fornisca assistenza post vendita e conoscendo sia il sistema, sia l'attitudine, sia discutendo sul problema riscontrato, potrebbe anche convenire con la sostituzione in garanzia in caso di dubbio.
Meglio ancora se acquisti in negozio e l'installato re procede al montaggio e verifica se il danno e' dettato da incuranza dell'utente. Se acquisti da un e-commerce e' probabile che il venditore nemmeno sappia il funzionamento di ciò che vende. Non sempre ma 9/10 e' cosi. Acquistate dal web per risparmiare 15/20/30€ a dir tanto convinti di essere dei geni del business. :p Comunque, smonta controlla e facci sapere.
28-01-2013, 12:35
Certo, appena posso smonto, anche perchè è l'unica soluzione
PS non hai idea di quanti soldi cerchino a Messina per ogni piccola fesseria... non posso dare oltre 50 euro ad un installatore per farmi montare e collegare gli altoparlanti perchè vuole PER FORZA smontarmi lui il pannello, nonostnate io lo sappia fare, semplicemente per guadagnare di più... Come non posso dargli 90 euro per passarmi il cavo dal vano motore ai pedali perchè "una volta che lo passiamo te lo passiamo fino al cofano", "ma a me serve fino ai pedali, poi ci penso io" "no, noi lo facciamo tutto"... spero possiate capire che cerco di fare il più possibile da solo, a meno di non voler regalare soldi a destra ed a manca
28-01-2013, 14:25
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-01-2013, 14:41 da marco206.)
Basta presentarsi con le portiere smontate , o affidarsi ai rivenditori presenti nei forum ove si partecipa.
Chiaro spenderai quasi sempre quelle 15-20-30€ in più. A mio avviso, ne vale la pena.
30-01-2013, 02:35
Smontato e controllato, si era staccato il fastom del negativo..
Discussioni simili | |||||
Hertz SV 165 Spl Show o Ciare CM161? | SmartMelody | 15 | 15.224 |
26-05-2021, 09:21 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
CM161?? | salamandra91 | 5 | 1.479 |
25-05-2021, 20:14 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
consiglio sui cm161 e ht20 | rudino00 | 6 | 1.597 |
25-05-2021, 13:18 Ultimo messaggio: waterballoon2 |
Amplificatore si accende ma non suona | Alepeo97 | 0 | 629 |
19-07-2020, 23:41 Ultimo messaggio: Alepeo97 |
Faital Pro 6FE200 vs Ciare CM161 ? | thebestluis | 16 | 9.644 |
23-02-2014, 10:31 Ultimo messaggio: thebestluis |
3 Ospite(i) |
