Cassa reflex per doppio proel md10f
Salve a tutti
Tra poco mi arrivano due proel md10f e vorrei portarmi avanti facendo già la cassa
Che litraggio e come deve essere fatto il tubo per avere un buon accordo?
Per lo spazio non ce problema!
Potreste darmi anche le specifiche di questo sub che non le trovo da nessuna parte?
Grazie Smile
Neanche io ho trovato i parametri Cool
Musica ascoltata ?
Hip-hop, elettronica
Li amplificherò con un tec ta 604 con due uscite a ponte ciascuno
Uhm.
Parti con 90lt, anche se suppongo siano un po troppi.
Non incollare il coperchio, avvitalo e basta.
Poi, compri una tavola e la avviti sul fondo, di modo da ridurre i lt, e riprovi.
E riprovi.
Non ho esperienza diretta, per cui il mio suggerimento sono quei 3-4 tentativi.
Doppio condotto 75mm flangiato, lungo 10cm piu flange.
Prova cosi per iniziare.
Perfetto!
E invece per il fonoassorbente? E' meglio non metterlo?
No lascia perdere ora.
Una prova per volta, non 2-3 che poi non si capisce piu niente.
Big Grin
OOOOOOOOOOOK!!!
Grazie mille!
Sai percaso anche di che diametro devo fare i fori per i sub? Purtroppo non ho nessun dato!!!
Ma la flangia su cosa incide? Non potrei mettere un semplice tubo di plastica?
1. boh Big Grin Aspetta di averli in mano
2. incide sul flusso d'aria regolarizzandolo, ed evitando che ci siano cortocircuiti d'aria nei pressi dell'imbocco, oltre a favorire l'accoppiamento aria box/aria ambiente.
Non puoi usare SOLO il tubo di plastica.
Come sempre spiegazione chiara ed esauriente!!!
Grazie mille vi aggiornerò quando li avrò!
  Box reflex per subwoofer 15" montato al contrario rafracing 1 5.614 06-11-2026, 09:44
  calcolo cassa reflex germano 5 2.250 06-05-2026, 16:12
  cerwin vega 154 doppio AlvinBreg90 5 4.127 10-04-2026, 22:06
  Riutilizzo cassa per altro sub stessa dimensione Lep91 3 1.387 03-05-2022, 17:16
  Box reflex per audison av12 davi5193 2 2.092 15-03-2022, 21:33
