cross due vie
componenti
morel mt23
zacks 165.4
gia avevo provato e realizzato un passivo consigliato da max per i tw morel...condensatore 3,3uf induttanza da 0,22 resistenza in ceramica per il tw sx ma nn ricordo da quanti ohm...ora mi manca per i woofer.
facendo il taglio in attivo sulla sorgente per il woofer:passo basso 63hz passo alto 3200hz...nn so se potrebbe essere una partenza per fare un passivo per i woofer...
mi aiutate?magari ci divertiamo a farlo passo passo insieme...
saluti dave
passa alto 63hz passa basso 3200hz,ma non è tagliato bassino lo zacks?
adesso che ci penso nn ricordo bene forse 80hz sinceramente nn ricordo...
saluti dave
poi dipende dalla porta come è messa.
la porta è trattata con buty e brax,l'auto e una ibiza del 2006 quello che ha il pannello in lamiera che chiude tutto e li alloggia un'anello in mdf fissato con delle viti e dadi autobloccanti.
per pilotare il tutto usero un vr209...
saluti dave
allora facend0 il taglio a 4000hz mi viene fuori:
tw c4,6 l 0,33
wf c 7uf l 0,22
potrebbe essere una base di partenza?
saluti dave
(03-03-2013, 23:45 )superheavy Ha scritto: allora facend0 il taglio a 4000hz mi viene fuori:
tw c4,6 l 0,33
wf c 7uf l 0,22
prima di fare casini provo il cross che mi consigliò max per gli mt23,per lo zacks tagliandolo in attivo sopra a 3000hz diventava acido...
dite che per 3000hz faccio un cap 10uf e induttanza da 0,3?
saluti dave
  aiuto crossover elettronico 2 vie+sub su ampli dsp mosconi foxtrot72 33 16.079 12-01-2022, 06:00
  Crossover elettronico 3 vie Wrelpro123 18 7.463 12-08-2018, 01:32
  2 vie: Hertz HV165XL e Monacor DT284 Carlotuned 10 5.720 20-10-2017, 03:37
  cross ove tweeter hertz space1 Alessandro ariu 22 9.174 09-02-2017, 16:19
Thumbs Up crossover 2 vie Alberto 3 2.423 24-01-2017, 08:11
