addomesticare tweeter...
Ciao a tutti ,arrivo subito al dunque.
Il mio fronte è composto da 2 20 tecnoaudio a porta e 1 tweeter a compressione (non vorrei sbagliarmi, di sicuro non è un bel tweeter a cupola,è in metallo).
Per quanto riguarda i mid sono stati addomesticati da un orion hcca nonostante siano alta efficenza si prestano molto bene al buon suono.L'installatore da cui le ho prese mi ha detto che anche i tweeter si sarebbero sentiti bene... anche meglio dei miei vecchi morel del kit tempo(scettico a questo punto a compressione è difficile);
logicamente li ho presi perchè se nel caso avessi voluto fare un pò di casino sarebbero stati dietro ai mid, magari i morel no,per quanto riguarda la musica all'aperto, mentre per sentire la musica all'interno avevo tenuto i morel con uno switch poi è successo un casino e li ho tolti;
Ma all'epoca ancora non avevo svelao il mio problema che era l'alternaore che non caricava e un alta corrente non si sarebbe mai pouto sentire bene...quindi sono andato di steg che era stabilizzato ,perchè effettivamente si sentiva meglio con poca corrente.
Ora mi trovo con l'hcca montato che va una meraviglia la pecca viene dal tweeter che ogni tanto grida un pò... insomma volevo addolcirlo ed avevo pensato ad un buon old school tipo harman kardon ...ecc.. , ora come ora sono amplificati da un sony xm4520 . La domanda è: mettere un ampli più qualitativo mi farebbe migliorare la situazione o sarebbe tutto inutile? o c'è qualche altro metodo?
(25-02-2013, 06:51 )jojostyle90 Ha scritto: Ciao a tutti ,arrivo subito al dunque.
bhè prima di essere cosi drastico cambiando l'ampli io proverei a equalizzare le frequenze alte da sorgente.
Tagli?di solito si fa un crossover con gli attributi per avere ottimi risultati
taglio? pioneer p88 rs fà tutto lei...
no è inutile ho provato... è sempre poco lineare...
(25-02-2013, 12:08 )jojostyle90 Ha scritto: taglio? pioneer p88 rs fà tutto lei...
l'unica cosa da fare è un bel crox passivo fatto a mestiere.
Scusate ragazzi ho sbagliato ... il mio è un tweeter a cupola caricato con la flangia...da 300 watt penso massimali..
(02-03-2013, 05:04 )jojostyle90 Ha scritto: Scusate ragazzi ho sbagliato ... il mio è un tweeter a cupola caricato con la flangia...da 300 watt penso massimali..
a titolo informativo che modello di tw è??
è un tecnoaudio per alta efficenza... quello che le vende mi ha detto che è a cupola ma è in metallo con la flangia piccolina in metallo...non sò come funziona...
questo è la serie con meno wattaggio ed ha la flangia un pò più piccola rispetto alla mia... questo è un tweeter a cupola? a me sembra un compressione? da cosa lo distinguo?
http://imageshack.us/f/560/02122010055.jpg/
(05-03-2013, 22:09 )jojostyle90 Ha scritto: questo è la serie con meno wattaggio ed ha la flangia un pò più piccola rispetto alla mia... questo è un tweeter a cupola? a me sembra un compressione? da cosa lo distinguo?
bhe fare ibridi di tw nati per suonare normalmente e poi caricarli con la flangia nn è che sia la migliore delle idee. bhè t consiglio di andare dal tuo installatore e farti sistemare il problema tw, come ho scritto qualche post fa passivo fatto a dovere e vedi come va.
  Consiglio tecnico per orientare medi e tweeter Pirifumi 8 6.771 08-10-2026, 13:22
  Problema tweeter Caccavellashow 8 2.882 08-12-2021, 10:22
  Problema cavo tweeter Hertz207 3 2.262 23-08-2021, 23:45
  Orientamento tweeter Davide127 16 6.650 28-04-2020, 20:04
  problema ronzio tweeter mauxxx 9 3.384 12-08-2018, 07:43
