sostituzione altoparlanti di serie
Ragazzi dovrei sostituire sulla mia multipla anno 2005 gli altoparlanti anteriori, devo amplificarli solo con lo stereo; ora il mio problema è capire come gli altoparlanti di serie sono filtrati ovvero hanno una specie di crossover? se si dove? inoltre attaccherei i nuovi ap sui cavi originali per evitare di ripassare tutto il cablaggio tanto grandi potenze non devono passare dove posiziono il crossover? o ancora meglio se non lo metto posso tagliare tutto dalla sorgente? grazie.
Ragazzi quello che voglio capire io è come e dove se lo sapete sono collegati tra loro woofer e tweeter. Grazie.
Molto probabilmente sono collegati in parallelo con dei piccoli condensatori vicino all'attacco del positivo, di solito li fanno così, dunque inutilizzabili e ancor più inadatti agli ap che stai per montare.
Poi affinando il ragionamento,se acquisterai la CZ non avrai bisogno di alcun crossover esterno, colleghi i 4 ap direttamente alla Clarion e lavori con l' xover elettronico intergrato.
Ne rimmarrai entusiasta.
(24-03-2013, 19:04 )Bioss Ha scritto: Molto probabilmente sono collegati in parallelo con dei piccoli condensatori vicino all'attacco del positivo, di solito li fanno così, dunque inutilizzabili e ancor più inadatti agli ap che stai per montare.
Infatti volevo lavorare in quel modo e mi risparmio anche il costo del crossover no?
(25-03-2013, 01:07 )mioro87 Ha scritto: Infatti volevo lavorare in quel modo e mi risparmio anche il costo del crossover no?
Assolutamente Wink
  Problemi di collegamento amplificatore/autoradio Jo85 7 2.801 19-04-2026, 23:36
  Installazione nuovi altoparlanti digitalboy 7 1.968 11-06-2025, 12:41
  Bmw e34 serie 5 touring passaggio cavi Cristesi 0 694 27-02-2022, 00:15
  Fischio negli altoparlanti che aumenta accelerando! Mattia890 0 851 21-11-2021, 10:11
  Doppia batteria per alimentazione di vari dispositivi Nubiro20 2 1.356 02-08-2021, 07:54
