Cambio altoparlanti
Ciao a tutti, vi scrivo in quanto ieri l'altoparlante destro del mio new beetle mi ha abbandonato, un ciare cw170z.. So che non era il massimo, ma comunque in un certo senso sostituiva abbastanza bene gli originali. Ho cercato qualcosa sul web e ho notato che molti consigliano il kit della hertz, l'esk165l. Sinceramente preferirei acquistare solamente i woofer per adesso, quindi orientarmi sull'ev165l e vedere come si comportano. Altro woofer che mi piace parecchio, è il cw170 di ciare. Diciamo che io ascolto quasi di tutto, non ho dei generi musicali preferiti.. Riguardo ai cw170z, ho notato che sui generi dove sono presenti bassi profondi, peccavano un pò.. In ogni caso, il tutto verrà pilotato da una jvc kdr721bt (eh si, non ho ampli Sad).. Vorrei quindi qualcosa di superiore alle cw170z e chissà, che magari successivamente potrò amplificare.. Ecco quindi le ev165l o le cw170.. Quali fra queste mi consigliate? Grazie mille a tutti!AngelAngel
Beh, se devi andare di Hertz EV, almeno considera i modelli nuovi,
EV F165.5 o EV 165L.5
(05-04-2013, 20:01 )megane Ha scritto: Beh, se devi andare di Hertz EV, almeno considera i modelli nuovi,
Ciao e grazie per la risposta Smile. Sai dirmi se esiste qualche differenza fra i 2 ev165l? Leggendo le caratteristiche di entrambi, il nuovo modello (ev 165l.5) eroga 240w di picco, mentre il vecchio 140. Poi c'è qualche differenza sui valori (molti sembrano arabo), posto un link di entrambi, cosi magari mi spiego meglio.
EV 165L.5 : http://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hertz...5_tech.pdf
EV 165L: http://www.rgsound.it/prodotti/atch/2007...ev165l.pdf
(05-04-2013, 17:46 )Andrixx Ha scritto: Ciao a tutti, vi scrivo in quanto ieri l'altoparlante destro del mio new beetle mi ha abbandonato, un ciare cw170z.. So che non era il massimo, ma comunque in un certo senso sostituiva abbastanza bene gli originali. Ho cercato qualcosa sul web e ho notato che molti consigliano il kit della hertz, l'esk165l. Sinceramente preferirei acquistare solamente i woofer per adesso, quindi orientarmi sull'ev165l e vedere come si comportano. Altro woofer che mi piace parecchio, è il cw170 di ciare. Diciamo che io ascolto quasi di tutto, non ho dei generi musicali preferiti.. Riguardo ai cw170z, ho notato che sui generi dove sono presenti bassi profondi, peccavano un pò.. In ogni caso, il tutto verrà pilotato da una jvc kdr721bt (eh si, non ho ampli Sad).. Vorrei quindi qualcosa di superiore alle cw170z e chissà, che magari successivamente potrò amplificare.. Ecco quindi le ev165l o le cw170.. Quali fra queste mi consigliate? Grazie mille a tutti!AngelAngel
Ciao, complimenti per la vettura; ;Poiché suona da PauraWink,
Riguardo i watt degli altoparlanti, è l'ultima cosa che devi guardare, poiché non avendo un Ampli dedicato, andranno INEVITABILMENTE in distorsione con la saturazione a 10-15 watt della sorgente ed è quello.che realmente conta. .
Emanuele
Emanuele
(05-04-2013, 20:40 )nuccio hi-fi Ha scritto: Ciao, complimenti per la vettura; ;Poiché suona da PauraWink,
Emanuele
Eheheh, magari con un impianto top front, a cruscotto Big Grin
Ha un campo di calcio, ghghgh
Sono tutti e due da 70wrms, lascia perdere il picco...
essendo un prodotto nuovo, in sostituzione del vecchio,
dovrebbe andare meglio il nuovo, no?!
(05-04-2013, 21:50 )megane Ha scritto: Eheheh, magari con un impianto top front, a cruscotto Big Grin
Eh già Dario,
Quella macchina per suonare è uno spettacolo c'è gente che la compra appositamente, per affinarci un sistemaBig GrinBig Grin
Emanuele
Eh già Dario,
Emanuele
Già, infatti anche le cw170z che comunque non sono niente di eccezionale, suonavano bene, nessuna lamentela. Peccato solo che dietro chiunque entri sbatta la testa, ahah! Quindi ragazzi tornando a noi, vecchio o nuovo modello cambia poco? Ho visto un parametro, l'fs che sul nuovo è di 65kh, mentre sul vecchio 62.. Dai che se mi consigliate il nuovo, lo prendo subito, tanto la cifra è identica!
per me meglio le ciare cw170....se poi decidi di amplificare,ancora meglio...le cw170 vanno bene,e hanno Un bel basso...le hertz in questione non mi sono mai piaciute....le nuove non le ho sentite xò....ma non credo siano così migliori delle vecchie da poterle preferire alle ciare...almeno è una mia opinione..:
ALFA ROMEO 147 1.9jtd
Sorgente-->JVC sh1000
Woofer-->ESB 7000 mb1000
Tweeter-->ESB 6000 blu note
(05-04-2013, 22:47 )nutellino1988 Ha scritto: per me meglio le ciare cw170....se poi decidi di amplificare,ancora meglio...le cw170 vanno bene,e hanno Un bel basso...le hertz in questione non mi sono mai piaciute....le nuove non le ho sentite xò....ma non credo siano così migliori delle vecchie da poterle preferire alle ciare...almeno è una mia opinione..:
Ecco che comincia l'indecisione.. Ahah! Allora, ho fatto particolarmente attenzione al parametro fs, che dovrebbe significare "fondoscala" se non erro.. Quindi più basso è, più il woofer in questione dovrebbe riuscire a riprodurre frequenze basse. Ora sulle mie cw170z è di 74hz, infatti faticano un po' a riprodurre basse frequenze.. Le hertz ev165l invece hanno fs di 62hz, il modello nuovo 65hz, mentre le chiare cw170 che preferisce nutellino di soli 55hz.. Senza contare la sensibilità, nei ciare di 90db, mentre hertz 92. Comunque il cw170 dovrebbe essere il woofer che scende più in basso come frequenza, o mi sbaglio? Quale preferireste voi fra gli ev165l.5 e i cw170 a questo punto, considerando quanto detto fino ad ora?
Non ti fossilizzare solo sulla FS,
ci sono altre decine di parametri che determinano la resa in basso del' altoparlante...
Senza amply, personalmente preferirei le hertz che sono più sensibili di 2db...
Altrimenti, giusto per confonderti ancora Big Grin, le Coral MW165
  Sostituzione altoparlanti Autobianchi Y10 Gian1820 6 2.854 27-07-2026, 18:24
  Dopo sorgente, kit altoparlanti...adesso il posteriore rudi 10 3.269 18-07-2026, 04:38
  aiuto gli altoparlanti? lupin69 8 1.918 18-07-2026, 03:32
  Scelta altoparlanti per fiat punto II serie Sciannaro 45 29.724 25-06-2026, 15:40
  Acquisto altoparlanti 595 Abarth 2020 Mikinenno97 24 3.598 12-11-2022, 13:24
