Rockford fosgate 500a2 a ponte?
Ragazzi vorrei sapere se il rockford fosgate 500a2 può essere messo a ponte ( sull'amplificatore non ho trovato scritte tipo bridge o altro ma i dati riportano 125 x 2 a 4 ohm 250x2 a 2 ohm e 500x 1 a 4 ohm)
se si può mettere a ponte utilizzo il + del canale 1 e il - del canale 2 o il contrario??
su internet non ho trovato nessuna informazione ma un modo c'è per capirlo. Prendi un multimetro e lo metti in modalità ohm con il valore piû basso. A questo punto colleghi i puntali in questo modo: uno nell'uscita R e l'altro nell'uscita L. Appena trovi la continuità cioè trovi sul multimetro 000 ti fermi. Quelli sono i poli che non devi collegare. Quelli che non danno 000 sono i positivi che ovviamente mettendo l'ampli in bridge si sfasano di 180 gradi, quindi raddoppia la potenza.
Basta collegare i cavi nelle varie possibili configurazioni.
In due modi suonerà come nel caso del collegamento stereo, in un modo non suonerà mentre in un altro modo suonerà più forte.
Ecco, hai trovato i canali per il ponte.
Poi ovviamente collegaci le giuste polarità o avrai la fase invertita di 180° Wink
  Rockford p1000 scalda asgard94 1 1.220 03-05-2019, 02:41
  ampli ch4 a ponte vs stereo pinc0 3 1.888 15-02-2019, 06:21
  ReCap andato male Rockford Fosgate 100.2 (EDIT) Risolto! Maverix 11 4.447 31-08-2018, 23:26
  Che e pensate di questo Rockford??? Bleach979 2 1.636 06-04-2018, 19:11
  Steg aq 105.4 a ponte Ministryofsound 17 8.724 17-11-2017, 23:48
